File di configurazione di Data Standard per AutoCAD e Inventor
Il modulo aggiuntivo Data Standard per AutoCAD e Inventor fornisce due file di configurazione univoci che determinano il funzionamento dei fogli di Data Standard. Modificare questi comportamenti in base al flusso di lavoro di progettazione.
È possibile impostare dinamicamente la configurazione delle proprietà mentre viene caricata una finestra di dialogo (utilizzare la funzione InitializeWindow).
Nota: Questo argomento è valido solo per il modulo aggiuntivo Data Standard per Inventor e per AutoCAD.
I seguenti funzionamenti sono definiti nei file di configurazione di Data Standard:
Dettagli del file di configurazione
Sono disponibili due file di configurazione univoci per il modulo aggiuntivo Data Standard per AutoCAD e Inventor.
  • Inventor.cfg
  • AutoCAD.cfg
Si trovano entrambi in C:\ProgramData\Autodesk\<Vault edition>\Extensions\DataStandard\CAD.
Il file di configurazione viene caricato solo una volta all'avvio dell'applicazione CAD.
Elementi dei file
I file di configurazione sono in formato XML. Utilizzare un editor di testo o un editor XML per modificare i valori degli elementi nel file.
Nota: La maggior parte degli elementi nel file sono gli stessi per Inventor e AutoCAD. Tuttavia, alcuni elementi sono validi solo per Inventor o AutoCAD. Vi sono inoltre alcune piccole differenze tra gli elementi, a seconda del tipo di file.
PathDefinition
FileNameDefinition
PropertyDefinitions
ShowCheckinDialog
SkipForProperties
SupportedFileTypes
TitleBlock
Mappatura delle proprietà per AutoCAD
In Data Standard vengono utilizzate le proprietà dei file AutoCAD, quindi la mappatura primaria delle proprietà definite dall'utente deve essere configurata per le proprietà dei file.
In Data Standard è possibile sincronizzare i valori delle proprietà con gli attributi blocco. A tale scopo, sono necessarie tre impostazioni obbligatorie e una aggiuntiva consigliata per supportare i file esistenti che non dispongono di proprietà dei file ma solo di attributi blocco.
Mappatura delle proprietà per Inventor
