Informazioni sui vault e i dati del vault.
In Microsoft SQL Server, i file di dati e i file di registro delle transazioni di un Vault possono essere scollegati e quindi ricollegati ad un altro server oppure allo stesso server in una posizione diversa. Lo scollegamento di un Vault rimuove il Vault da SQL Server e dal database del Vault master, ma lo lascia intatto per quanto riguarda i file di dati e i file log delle transazioni che lo compongono. Tali file di dati e file log possono essere usati per collegare il Vault ad ogni istanza di SQL Server, compreso il server dal quale è stato scollegato il Vault. In questo modo, lo stato del Vault risulta identico a quello in cui si trovava al momento dello scollegamento.
Lo scollegamento e il collegamento dei Vault risultano utili quando si desidera spostare un Vault su un disco fisico differente. Ad esempio, il disco contenente il file del Vault non ha più spazio disponibile e si desidera espandere il file esistente anziché aggiungere un nuovo file al Vault su un altro disco.
Al momento del collegamento di un Vault, è necessario specificare il nome e la posizione fisica del file di dati primario oltre a quella del file log SQL. Il file primario contiene le informazioni necessarie per trovare gli altri file che compongono il Vault, a meno che uno o più file non abbiano cambiato posizione dal momento in cui il Vault è stato scollegato. È necessario specificare i percorsi dei file che hanno cambiato posizione oltre a quello del file primario. In caso contrario, SQL Server tenta di effettuare il collegamento ai file basandosi sull'informazione errata del percorso del file memorizzata nel file primario e il Vault non viene collegato correttamente.
Avvertimento: per impostazione predefinita, il server del Vault comprende due Vault, ovvero KnowledgeVaultMaster e Vault, oltre ad un Vault supplementare per ogni nuovo Vault creato. Se si cambia server, occorre spostare entrambi i Vault in modo da acquisire tutte le informazioni necessarie per il server del Vault. Se si cambia solo la posizione sullo stesso server, non è necessario modificare la posizione del Vault master.
Il metodo più efficace per spostare un Vault da un computer ad un altro consiste nell'eseguire il backup del Vault sul computer di origine e di ripristinare successivamente il Vault sul nuovo computer. In questo modo vengono mantenuti tutti i dati.
