Il collegamento comporta la riconnessione di un Vault di un server diverso o dello stesso server spostato tuttavia in un'altra posizione fisica sul disco.
Quando si collega un Vault in un ambiente multisito, per impostazione predefinita il nuovo Vault è disabilitato per tutti gli altri siti. È necessario abilitare il Vault collegato presso tutti gli altri siti.
Nota: Quando il Vault master è collegato, è necessario aggiungere gli utenti al Vault per consentirne l'accesso.
Collegamento di Vault Basic
Se il file di dati del Vault (.mdf) e il file di registro associato si trovano entrambi nella cartella dei dati SQL, attenersi alla procedura riportata di seguito per collegare il Vault:
- Avviare la console di Autodesk Data Management Server.
- Nel riquadro di navigazione, selezionare la cartella dei Vault.
- Selezionare Azioni
Collega.
- Nella finestra di dialogo Collega Vault, selezionare la scheda Base.
- Selezionare il file di dati da collegare dall'elenco File dati disponibili. Questo elenco include i file .mdf presenti nella cartella dei dati SQL. Se il file di dati desiderato non è presente nell'elenco, fare clic sulla scheda Avanzata e specificare la directory.
- Immettere il nome dell'archivio di file oppure fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare l'archivio di file.
- Immettere il nome del Vault.
- Selezionare la casella di controllo Convalida archiviazione file rapida per eseguire una convalida rapida dei file (solo un controllo se il file esiste senza controllare il checksum).
- Fare clic su OK.
Collegamento avanzato del Vault
Se il file di dati del Vault (.mdf) e il file di registro non si trovano nella cartella dei dati SQL, utilizzare la procedura riportata di seguito per collegare il Vault:
Collega.
- Nella finestra di dialogo Collega Vault, selezionare la scheda Avanzate.
- Immettere il nome del file di dati da collegare nel campo File di dati oppure fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare il server per il file di dati (.mdf).
- Immettere il nome del file di registro delle transazioni associato al file di dati nel campo File di registro oppure fare clic su Sfoglia per individuare il server per il file di registro delle transazioni (.ldf).
- Immettere il nome dell'archivio di file nel campo Archivio dei file oppure fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare l'archivio di file.
- Immettere il nome del Vault nel campo Nome Vault.
- Selezionare la casella di controllo Convalida archiviazione file rapida per eseguire una convalida rapida dei file (solo un controllo se il file esiste senza controllare il checksum). Fare clic su OK.
