Aggiunta di file ad un Vault con il modulo aggiuntivo Vault per Revit
Utilizzare il comando Aggiungi file per aggiungere una selezione di file al vault.
Le relazioni tra i file di Revit e i file associati vengono create come nuove versioni dei file e vengono aggiunte al vault.
Nota: La proprietà SharePathdeve essere impostata nel Vault prima di utilizzare l'opzione Aggiungi file.
Aggiungere file con il modulo aggiuntivo per Revit
    Nota: Per aggiungere file, è necessario essere connessi al Vault.
  1. Nella scheda della barra multifunzione di Vault selezionare Aggiungi file.
  2. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare i file da aggiungere.
    Nota: L'aggiunta di più di 1000 file potrebbe richiedere molto tempo per l'elaborazione.
    Nota: Quando si aggiungono file collegati con Aggiungi file, bisogna aggiungere tutti i file derivati prima dell'aggiunta di file principali.
  3. Se necessario, cambiare la selezione. I file deselezionati non verranno aggiunti al Vault. Nella vista elenco è possibile ordinare gli elementi in base al tipo e selezionare più opzioni contemporaneamente.
  4. In Impostazioni... è possibile abilitare o disabilitare l'allegato visualizzazione per questa sessione.
  5. Nella casella Posizione di destinazione nel Vault viene specificato il percorso del Vault in cui verrà aggiunta la cartella. Se la proprietà Percorso di condivisione è stata configurata, il percorso del vault dovrebbe essere impostato automaticamente.
  6. Fare clic su OK. Il contenuto selezionato viene aggiunto al Vault.
