Nel foglio dati Nuovi file - Generatore telaio sono elencati tutti i nuovi file generati dal modulo Generatore telaio.
I seguenti tipi di documento sono supportati in Generatore telaio:
- Assiemi del telaio
- Parte scheletro del telaio
- Componenti del telaio
Espandere ogni sottoelenco per visualizzare i file per ogni tipo di documento. Per il primo salvataggio del nuovo file, è richiesto l'input dell'utente per ogni file elencato.
Selezionare un file dall'elenco per iniziare ad inserire i relativi dati.
Suggerimento: Selezionare uno o più file dello stesso tipo di documento per modificarli contemporaneamente. Nei campi con un valore univoco in ogni file viene visualizzato Varia come valore.
Assiemi del telaio
- Selezionare uno schema di numerazione e immettere eventuale testo richiesto nei campi Numero.
Nota: Se non sono disponibili schemi di numerazione, proseguire al passaggio successivo.
- Immettere un titolo per l'assieme. Questo campo è obbligatorio per default.
- Se si desidera, inserire una descrizione dell'assieme.
- Lo stato dell'assieme viene definito da Inventor. Non può essere modificato.
- Il percorso di salvataggio dell’assieme è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
- Il nome dell'assieme viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
Nota: In assenza di uno schema di numerazione definito, è possibile modificare solo il nome del file.
- Includere eventuali commenti relativi all'assieme, se necessario.
Parti scheletro del telaio
- Immettere un titolo per la parte scheletro del telaio. Questo campo è obbligatorio per default.
- Se si desidera, inserire una descrizione della parte scheletro del telaio.
- Lo stato della parte scheletro del telaio viene definito automaticamente da Inventor. Questo valore non può essere modificato.
- Il percorso di salvataggio della parte scheletro del telaio è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
- Il nome della parte scheletro del telaio viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
- Includere eventuali commenti relativi alla parte scheletro del telaio, se necessario.
- Immettere un titolo per il componente del telaio. Questo campo è obbligatorio per default.
- Se si desidera, inserire una descrizione del componente del telaio.
- Lo stato del componente del telaio viene definito automaticamente da Inventor. Questo valore non può essere modificato.
- Il percorso di salvataggio del telaio è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
- Il nome del componente del telaio viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
- Includere eventuali commenti relativi al componente del telaio, se necessario.
Al termine, fare clic su OK.
Nota: Il pulsante OK diventa attivo solo se tutti i campi obbligatori di tutti i fogli dati sono stati compilati.
