Interfaccia Nuovi file di Data Standard per componenti di Inventor - Tubi e tubature
Nel foglio dati Nuovi file - Tubi e tubature sono elencati tutti i nuovi file generati dal modulo Tubi e tubature.
I seguenti tipi di documento sono supportati in Tubi e tubature:
Espandere ogni sottoelenco per visualizzare i file per ogni tipo di documento. Per il primo salvataggio del nuovo file, è richiesto l'input dell'utente per ogni file elencato.
Selezionare un file dall'elenco per iniziare ad inserire i relativi dati.
Suggerimento: Selezionare uno o più file dello stesso tipo di documento per modificarli contemporaneamente. Nei campi con un valore univoco in ogni file viene visualizzato Varia come valore.
Assiemi di condutture
  1. Selezionare uno schema di numerazione e immettere eventuale testo richiesto nei campi Numero.
    Nota: Se non sono disponibili schemi di numerazione, proseguire al passaggio successivo.
  2. Immettere un titolo per l'assieme. Questo campo è obbligatorio per default.
  3. Se si desidera, inserire una descrizione dell'assieme.
  4. Il percorso di salvataggio dell’assieme è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
  5. Il nome dell'assieme viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
    Nota: In assenza di uno schema di numerazione definito, è possibile modificare solo il nome del file.
  6. Includere eventuali commenti relativi all'assieme, se necessario.
Parti del percorso
  2. Immettere un titolo per la parte del percorso. Questo campo è obbligatorio per default.
  3. Se si desidera, inserire una descrizione della parte del percorso.
  4. Lo stato della parte del percorso viene definito automaticamente da Inventor. Questo valore non può essere modificato.
  5. Il percorso di salvataggio della parte del percorso è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
  6. Il nome della parte del percorso viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
  7. Includere eventuali commenti relativi alla parte del percorso, se necessario.
Componenti di conduttura
  2. Immettere un titolo per il componente di conduttura. Questo campo è obbligatorio per default.
  3. Se si desidera, inserire una descrizione del componente di conduttura.
  4. Lo stato del componente di conduttura viene definito automaticamente da Inventor. Questo valore non può essere modificato.
  5. Il percorso di salvataggio del componente di conduttura è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
  6. Il nome del componente di conduttura viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
  7. Includere eventuali commenti relativi al componente di conduttura, se necessario.
Al termine, fare clic su OK.
Nota: Il pulsante OK diventa attivo solo se tutti i campi obbligatori di tutti i fogli dati sono stati compilati.
