Revisioni
È importante comprendere la modalità di funzionamento delle revisioni prima di eseguire qualsiasi evento di revisione sul file.
Tramite le revisioni, è possibile etichettare una importante attività cardine o un gruppo di modifiche a un documento e ai file correlati. L'etichetta stessa corrisponde alla revisione. L'insieme di file interessati dalla revisione viene considerato come un livello di revisione. Un livello di revisione può essere recuperato in un secondo momento. In tal modo un documento e la versione dei file correlati associati a tale revisione specifica vengono conservati.
Nota: Vedere Amministrazione degli schemi di revisione nella sezione Attività dell'amministratore per ulteriori informazioni sulla configurazione di schemi di revisione.
Nozioni sulle revisioni
Esaminare le sezioni riportate di seguito per ulteriori informazioni sulle revisioni e il loro funzionamento nell'ambiente del Vault.
Nota: Durante la revisione di un file, non è possibile eseguire una revisione da una revisione precedente.
Definizione di versione
Una versione è un'iterazione di un documento e dei relativi metadati salvata nel sistema.
Definizione di revisione
Una revisione è un insieme di versioni con un'etichetta comune. Questa etichetta generalmente rappresenta una importante attività cardine nel lavoro svolto per ottenere una modifica desiderata. La revisione è in genere contrassegnata da un unico carattere, ad esempio A o B. È possibile creare una revisione tramite il comando Rivedi. Le revisioni possono anche essere generate automaticamente da una modifica di stato del ciclo di vita.
Quando una revisione viene scaricata dal Vault, per la relativa rappresentazione viene utilizzata una sola delle versioni in essa contenute. Se non vengono utilizzati i cicli di vita, la versione è sempre la più aggiornata all'interno della revisione.
Qual è la correlazione tra i documenti gestiti mediante le revisioni?
Quando si utilizzano documenti correlati tra loro, quali un assieme e i componenti di riferimento, viene creata una relazione tra le revisioni specifiche di tali documenti. Quando un assieme viene archiviato in un Vault, viene registrata la revisione di ciascuno dei componenti dell'assieme. Quando tale revisione viene richiamata, ciascun documento correlato viene recuperato mediante la revisione registrata.
Modifica di un file di riferimento senza creazione di una nuova revisione
    Se un documento fa riferimento ad altri file e tali file vengono modificati senza creare una revisione aggiuntiva, le modifiche verranno propagate al documento di riferimento. Ad esempio:
  • La revisione A di un assieme fa riferimento alla revisione B di una parte.
  • Dopo l'archiviazione della revisione A dell'assieme, vengono apportate modifiche alla revisione B della parte.
  • Alla successiva estrazione, la revisione A dell'assieme includerà le modifiche apportate alla revisione B della parte.
Modifica di un file di riferimento dopo la creazione di una nuova revisione
    Se un documento fa riferimento ad altri file e per uno di tali file viene creata una nuova revisione, il documento di riferimento continua a mantenere una relazione con la revisione originale. Ad esempio:
  • Viene creata una nuova revisione della parte, con etichetta C.
  • In seguito vengono apportate modifiche alla revisione C della parte.
  • Alla successiva apertura dell'assieme dal Vault, la revisione A dell'assieme non mostrerà le modifiche apportate alla revisione C della parte.
Che cosa significa il fatto che una revisione sia contrassegnata come rilasciata?
Quando una versione all'interno di una revisione è contrassegnata come rilasciata, ottiene la priorità sulle versioni più recenti e va a rappresentare la revisione. Questa assegnazione di priorità è nota come preferenza ai dati rilasciati e corrisponde ad un'opzione disattivabile in varie finestre di dialogo.
Nota: Le versioni contrassegnate come rilasciate non possono essere pulite dal sistema e possono essere eliminate solo da un amministratore.
La proprietà "Approvatore più recente" descrive l'utente che ha approvato/rilasciato l'ultima revisione di un documento. Se un amministratore ha modificato alcune proprietà nel Vault per il file rilasciato, la proprietà "Approvatore più recente" mostra un utente che ha rilasciato la versione.
La proprietà "Data rilascio più recente" descrive la data e l'ora di rilascio dell'ultima revisione di un documento.
Nota: Le versioni file create, ad esempio, da un utente che utilizza Job Processor per la sincronizzazione delle proprietà o da altre estensioni, non aggiornano le informazioni all'interno delle proprietà "Approvatore più recente" e "Data di rilascio più recente".
Che cosa significa preferenza ai dati rilasciati?
Preferenza ai dati rilasciati è un'opzione presente in varie finestre di dialogo, che indica che i dati rilasciati hanno la precedenza sui dati non rilasciati. L'opzione può essere disattivata.
Nota: La preferenza ai dati rilasciati è attivata per default.
Che cosa significa principale o suggerita riferito ad una versione o a una revisione?
La versione principale o versione suggerita è sempre l'ultima versione di un file, anche se l'opzione Preferenza ai dati rilasciati è attivata.
La revisione principale o revisione suggerita è sempre l'ultima versione dell'ultima revisione di un file, anche se l'opzione Preferenza ai dati rilasciati è attivata.
Come interagiscono le revisioni e i cicli di vita?
Se utilizzate in combinazione con i cicli di vita, le revisioni possono essere generate automaticamente dopo il verificarsi di un evento predefinito. Ad esempio, l'amministratore può configurarle in modo che quando un file viene modificato dallo stato di lavoro in corso a revisione, viene creata automaticamente una nuova revisione del file.
Definizione di modifica rapida
Una modifica rapida è una modifica apportata ad un file senza creare una nuova revisione. Per eseguire le modifiche rapide è sufficiente impostare lo stato di un documento su Modifica rapida, quindi modificare il file.
