Il comando VLTSAVETODST consente di continuare a lavorare su un gruppo di fogli presente nel Vault dopo aver effettuato il logout dal Vault.
Una volta eseguito il logout dal Vault, si lavora in modalità offline. Questo comando consente di:
- Convertire i dati del gruppo di fogli (Sistema di supporto alla progettazione) nel file DST equivalente locale.
- Salvare il file DST nella stessa cartella di lavoro del gruppo di fogli presente nel Vault.
Così come per un salvataggio manuale, il modulo aggiuntivo Vault salva automaticamente una copia DST offline del gruppo di fogli quando:
- Si esegue il logout dal Vault
- Si chiude l'applicazione AutoCAD
- Si chiude il gruppo di fogli (tramite GGF)
Esportazione in un file DST
Utilizzare il comando VLTSAVETODST per creare un file DST. Quando si è disconnessi dal Vault, è possibile utilizzare il file DST per lavorare sul gruppo di fogli in modalità offline.
- Nella riga di comando, digitare VLTSAVETODST e premere INVIO.
- Selezionare la cartella di lavoro del gruppo di fogli presente nel Vault e individuare il file DST appena convertito.
Nota: Quando si crea un file DST con il comando VLTSAVETODST, la copia locale verrà sovrascritta dopo che ne è stato eseguito il backup come file *.dst.bak.
