Informazioni sulle proprietà in Vault.
Le proprietà sono attributi associati ad un file. Autodesk Vault riconosce due tipi di definizioni di proprietà, ovvero le proprietà definite dal sistema e le proprietà definite dall'utente (UDP). Le proprietà definite dal sistema sono quelle del Vault. Il Vault include un gruppo di proprietà che vengono applicate ai file nel Vault. Le proprietà definite dall'utente vengono create utilizzando gli strumenti di amministrazione.
Prima di utilizzare le proprietà, è necessario acquisire familiarità con i termini, i tipi di dati e gli attributi associati alle proprietà del Vault.
Nella seguente tabella sono elencati i termini utilizzati più di frequente con le proprietà.
Termine |
Definizione |
Associazioni |
Attributo che determina se la proprietà è associata ad un file, un articolo o un ordine di modifica. |
Conforme |
Stato di una proprietà che soddisfa tutti i criteri di proprietà e le valutazioni di equivalenza. |
Tipo di dati |
Il tipo di dati per il valore della proprietà, ovvero Testo, Numero, Booleano o Data. |
Proprietà di database |
Qualsiasi proprietà nel database, definita dall'utente o dal sistema. |
Entità |
Un'entità è la classe di sistema alla quale un file può essere associato. Le entità sono file, articoli e ordini di modifica. |
Equivalente |
Stato di una proprietà mappata quando il relativo valore corrisponde al valore di origine. |
Proprietà di file |
Una proprietà associata ad un file. |
Proprietà mappata |
Una proprietà da cui viene ottenuto il valore della proprietà che viene definita. Ad esempio, una proprietà UDP può ottenere il relativo valore da varie proprietà di file differenti. Una proprietà di file può ottenere il relativo valore da una proprietà di sistema. |
Mappatura |
Un insieme di relazioni tra la proprietà che viene definita e la proprietà da cui ottiene il relativo valore. Per una definizione di proprietà possono essere disponibili molteplici mappature. |
Master |
La proprietà da cui una proprietà mappata ottiene il relativo valore. La proprietà principale trasmette il proprio valore alla proprietà subordinata. |
Non conforme |
Stato di una proprietà che non soddisfa uno o più criteri di proprietà o la relativa valutazione di equivalenza. |
Non equivalente |
Stato di una proprietà mappata quando il relativo valore non corrisponde al valore di origine. |
Definizione di proprietà |
Tutti gli attributi e i vincoli relativi alla proprietà quali nome, tipo di dati, valore iniziale, mappatura, valori minimo e massimo, valori Case, valore in uso e valore di ricerca di base. |
Nome di proprietà |
Il nome utilizzato nella GUI (interfaccia utente grafica) per identificare la proprietà. |
Criterio di proprietà |
A seconda del tipo di dati, il criterio di proprietà specifica determinati vincoli che devono essere soddisfatti. I vincoli possono includere un intervallo di valori, un tipo di valore o un formato di valore che devono essere soddisfatti. Ad esempio, un criterio di proprietà potrebbe essere descritto come segue: la proprietà deve avere un valore e quel valore deve essere compreso nell'intervallo da 1 a 10. Quando una proprietà non soddisfa i relativi criteri, viene considerata non conforme. |
Valore di proprietà |
Il contenuto in formato letterale di un attributo di proprietà per una specifica versione di file. |
Sostituzione |
Determina se il valore di proprietà viene sostituito dal criterio definito dalla relativa categoria. |
Subordinata |
La proprietà mappata che riceve il relativo valore dalla proprietà principale. |
Proprietà definita dal sistema |
Una proprietà nel database creata dal sistema, che in seguito viene assegnata ad un file. |
Proprietà definita dall'utente (UDP) |
Una proprietà nel database creata da un amministratore. La proprietà può essere applicata ad un file quando viene aggiunto ad un Vault. |
Ogni valore di proprietà include un tipo di dati che determina il modo in cui quel valore viene letto ed elaborato.
Nome del tipo di dati |
Descrizione |
Booleano |
Vero o Falso. |
Data |
Può essere una data specifica o un intervallo di date espresso da una data di inizio e una di fine. |
Numero |
Solo numeri. |
Testo |
Lettere e numeri. |
Le proprietà includono attributi che determinano il modo in cui la proprietà viene descritta e i vincoli per il relativo valore.
Nome attributo |
Descrizione |
Ricerca di base |
Un vincolo che determina se la proprietà deve essere inclusa o meno nelle ricerche di base. |
Distinzione maiuscole/minuscole |
Un vincolo che viene applicato ai tipi di dati Testo. Può essere impostato su Nessuno, TUTTO MAIUSCOLE, minuscole, Maiuscole/minuscole nome o Normale. |
Applica elenco di valori |
Un vincolo che determina se alla proprietà deve essere assegnato un valore da un elenco. |
Valore iniziale |
Un attributo che specifica il valore iniziale della proprietà quando non è specificato alcun valore. Nota È consigliabile utilizzare i valori iniziali per le mappature di scrittura. Se un valore iniziale è impostato su una mappatura di lettura standard, tale mappatura ha la priorità e sovrascrive il valore iniziale. Un valore iniziale non viene sovrascritto da una mappatura di lettura solo se il valore della mappatura è vuoto. |
Elenca valori |
Visualizza la finestra di dialogo Tipo di elenco in cui è possibile immettere e ordinare i valori di un elenco. Almeno un articolo deve essere visualizzato nell'elenco. |
Lunghezza minima |
Il numero minimo di caratteri di un valore di proprietà. |
Lunghezza massima |
Il numero massimo di caratteri di un valore di proprietà. |
È richiesto un valore |
Un vincolo che determina se la proprietà deve avere un valore per essere conforme. |
Stato |
L'impostazione di una proprietà che indica se la proprietà riconosce lo stato del file in un ciclo di vita. |
Uso |
Indica il numero corrente di file che utilizzano la proprietà. Questa informazione consente di determinare le proprietà utilizzate con maggiore frequenza rispetto ad altre per decidere quelle che è possibile rimuovere dal Vault. |
La vista principale nel client di Vault è rappresentata dalla colonna Conformità alle proprietà, in cui sono elencate varie icone di stato. Le icone nella colonna indicano se una proprietà associata al file è conforme, non conforme, in sospeso o non ha superato la valutazione di equivalenza.
Icona |
Valore |
Definizione |
Nessuna icona |
Conforme |
Tutte le proprietà soddisfano i requisiti e l'equivalenza necessari per i criteri di proprietà. |
Non conforme |
Una o più proprietà non soddisfano i requisiti e l'equivalenza necessari per i criteri di proprietà. Per ulteriori informazioni sulla mancata conformità di una o più proprietà, posizionare il mouse sull'icona. |
Non calcolato |
Sono state apportate modifiche ad una o più proprietà, tuttavia l'equivalenza e i criteri non sono ancora stati verificati. |
In sospeso |
L'equivalenza per le proprietà è attualmente in corso di valutazione. |
Valutazione non riuscita |
La valutazione dell'equivalenza non è stata eseguita. Si tratta di una situazione anomala che può verificarsi quando il processore avvia un loop di valutazione.
Nota: Nella finestra di dialogo Trova viene aggiunto un valore di valutazione non riuscita. Ciò consente di cercare tutti i file per cui la valutazione non è riuscita.
