Visualizzazione dei dettagli in Inventor
È possibile utilizzare Mostra dettagli per visualizzare informazioni sui progetti dal Vault ed eseguire le attività del Vault.
Esplorazione delle versioni cronologiche in Inventor
    È possibile visualizzare i file della cronologia presenti nel Vault collegati a un file selezionato in Inventor.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file nel modello o in un browser Vault e fare clic su Mostra dettagli.
  2. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, selezionare la scheda Cronologia.
  3. Selezionare la scheda Cronologia.
Esplorazione/apertura dei file correlati presenti nel Vault in Inventor
    È possibile individuare i fili presenti nel Vault correlati a un file selezionato in Inventor.
  2. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, selezionare la scheda Usi o Riferimenti.
  3. Nota Le schede Usi e Riferimenti sono disponibili solo in Autodesk Vault Workgroup e Professional.
Apertura dei file correlati dal Vault
  1. Fare clic sull'icona Filtro elementi primari diretti.
  2. Selezionare i tipi di file da visualizzare.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file correlato e fare clic su Apri per aprire il file in Inventor.
Esplorazione dei dati con il comando Vai a
Vai all'ordine di modifica
È possibile individuare l'ordine di modifica correlato ad un file selezionato in Vault Client.
  2. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, selezionare la scheda Usi, Riferimenti o Ordine di modifica.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e fare clic su Vai all'ordine di modifica per aprire l'ordine di modifica correlato in Vault Client. È possibile individuare l'ordine di modifica correlato ad un articolo selezionato nella scheda Distinta componenti.
  4. Nota: Il comando Vai all'ordine di modifica è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Vai alla cartella
È possibile individuare la posizione della cartella correlata ad un file selezionato in Vault Client.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere Vai alla cartella per visualizzare la posizione del file in Vault Client.
  4. Nota: Il comando Vai alla cartella è disponibile solo in Autodesk Vault Workgroup e Professional. In Autodesk Vault Professional è disponibile anche nella scheda Distinta componenti.
Vai all'articolo
È possibile individuare l'articolo assegnato ad un file selezionato in Vault Client.
  2. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, selezionare la scheda Usi, Riferimenti o Distinta componenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e fare clic su Vai all'articolo per visualizzare l'articolo in Vault Client.
  4. Nota: Il comando Vai all'articolo è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Assegnazione/aggiornamento di un articolo in Inventor
È possibile assegnare/aggiornare un articolo ad un file selezionato in Inventor.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere Assegna/Aggiorna articolo.
  4. Nota: Il comando Assegna/Aggiorna articolo è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Copia file di progetto in Inventor
È possibile aprire la finestra di dialogo Copia file di progetto dal riquadro Mostra dettagli in Inventor.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Copia file di progetto. Viene visualizzata la finestra di dialogo Copia file di progetto.
  4. Nella finestra di dialogo Copia file di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file per selezionare il comando Copia in per copiare i file selezionati dalla griglia principale ad una posizione specificata. Tenere premuto il tasto CTRL per selezionare più file contemporaneamente.
  5. Nella finestra di dialogo Seleziona posizione del Vault, individuare la cartella di destinazione.
  6. Selezionare una cartella e fare clic su Nuova cartella per creare una sottocartella, se necessario.
  7. Fare clic su OK.
  8. Fare clic su Esegui copia per salvare i file nella posizione selezionata. Al completamento dell'operazione di copia, le copie dei file selezionati vengono inserite nella cartella di destinazione.
  9. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare il comando Apri per aprire il file copiato direttamente in Inventor.
Vedere Interfaccia di Copia file di progetto per ulteriori informazioni.
Posizione d'uso dei file
È possibile vedere quali altri file fanno riferimento ad un file specifico nella scheda Riferimenti della finestra di dialogo Mostra dettagli. Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Cambiando la versione è possibile visualizzare dove è stato utilizzato il file durante tutta la sua cronologia. È inoltre possibile visualizzare le versioni dei file primari.
Visualizzazione della posizione d'uso di un file
  2. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, selezionare la scheda Riferimenti.
  3. È possibile passare da una versione all'altra per vedere dove è stato utilizzato il file selezionato durante tutta la sua cronologia.
Nota: Nota La scheda Riferimenti è disponibile solo in Autodesk Vault Workgroup e Professional.
File utilizzati dal file corrente
È possibile visualizzare i file a cui il file corrente fa riferimento nella scheda Usi della finestra di dialogo Mostra dettagli. Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
È inoltre possibile passare da una versione all'altra per vedere quali file sono stati utilizzati durante la cronologia del file selezionato.
Visualizzazione dei file utilizzati dal file corrente
  1. Selezionare un file.
  2. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, fare clic sulla scheda Usi. I file utilizzati nel modello corrente vengono elencati. Il numero di elementi derivati diretti e il numero totale di elementi derivati vengono visualizzati nella parte superiore dell'elenco.
  3. È possibile passare da una versione all'altra per vedere i file utilizzati durante la cronologia del file selezionato.
Ordini di modifica utilizzati da un file (solo Vault Professional)
Nella finestra di dialogo Mostra dettagli è possibile visualizzare gli ordini di modifica associati ad un file selezionato nella scheda Ordine di modifica della vista principale. È inoltre possibile visualizzare gli ordini di modifica che sono stati associati precedentemente al file selezionato.
Gli ordini di modifica elencati vengono visualizzati con queste informazioni:
Nota: Nella colonna Revisione è visualizzata la revisione del file quando l'ordine di modifica è stato chiuso o annullato. Per gli ordini di modifica attivi, nella colonna Revisione viene riportato il numero della revisione più recente del file.
È possibile scegliere i campi da visualizzare nella finestra di dialogo Personalizza campi.
Visualizzazione degli ordini di modifica associati
  2. Nella finestra di dialogo Mostra dettagli, fare clic sulla scheda Ordine di modifica. Nella scheda sono elencati gli ordini di modifica associati precedentemente al file e quelli che lo sono attualmente. Revisione, stati precedenti e stati correnti per gli ordini di modifica sono elencati insieme al titolo e alla data di scadenza.
Scheda Distinta componenti (BOM)
In Inventor è possibile visualizzare l'articolo assegnato ad un file selezionato.
La scheda Distinta componenti (BOM) consente di gestire le rappresentazioni della distinta componenti e di filtrare le righe.
Utilizzare il comando Vai all'articolo per individuare l'articolo assegnato ad un file selezionato in Vault Client.
Nota: La scheda Distinta componenti è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
