La finestra di dialogo Gestione viste personalizzate consente di eseguire le diverse operazioni relative al salvataggio, alla definizione e alla gestione di tutte le viste configurate.
Tutte le funzionalità disponibili per la personalizzazione delle viste fanno parte di una vista. Quando si utilizza Personalizza vista per scegliere campi differenti o per applicare un filtro personalizzato, si apportano delle modifiche alla vista corrente. visualizzata nella barra degli strumenti Avanzati. Se si desidera memorizzare più configurazioni di viste tra loro eterogenee, creare nuove viste con nome. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nella barra degli strumenti Avanzati per selezionare viste diverse.
Per accedere alle viste disponibili, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nella barra degli strumenti Avanzati. L'ambiente in cui si trova l'utente determina la vista di default. Le viste di default sono:
È possibile modificare la vista di default effettuando una selezione diversa e chiudendo la finestra di dialogo.
È possibile creare e salvare viste personalizzate. In primo luogo, è necessario creare la vista che si desidera salvare, quindi accedere alla finestra di dialogo Gestione viste personalizzate per salvarla e gestirla.
È possibile personalizzare la vista nella finestra dell'applicazione. Mediante l'uso efficiente delle proprietà e la personalizzazione della vista, la gestione dei dati risulta molto più adeguata al proprio progetto.
Attivazione o disattivazione del riquadro di navigazione
Il riquadro di navigazione si trova sul lato sinistro della finestra. Il riquadro di navigazione viene visualizzato per impostazione predefinita.
Attivazione o disattivazione del riquadro di anteprima
Il riquadro di anteprima si trova nella parte inferiore della finestra. Il riquadro di anteprima viene visualizzato per impostazione predefinita.
Attivazione o disattivazione del riquadro dei collegamenti
Il riquadro dei collegamenti è incluso nel riquadro di navigazione e consente di visualizzare i collegamenti creati. Viene visualizzato per impostazione predefinita.
Attivazione o disattivazione delle barre degli strumenti
La barra degli strumenti standard viene mostrata per impostazione predefinita.
Personalizzazione dell'organizzazione della barra degli strumenti
È possibile personalizzare le barra degli strumenti Standard e Avanzati e i menu per adattarli alle proprie necessità.
Modifica della visualizzazione della barra di stato
La barra di stato nella parte inferiore della finestra mostra il numero dei file attualmente selezionati, il nome del server corrente a cui si è collegati, il nome del database del Vault attivo e il nome di account corrente collegato al Vault. La barra di stato è disattivata per impostazione predefinita.
Personalizzazione della vista
È possibile personalizzare la vista in base alla cartella.
