È possibile personalizzare la visualizzazione delle distinte componenti nel riquadro di anteprima e nel record dell'articolo.
La visualizzazione può essere personalizzata mediante:
- L'aggiunta o la rimozione di campi della colonna
- La selezione dell'attivazione della visualizzazione di linee della griglia tra le righe
- La selezione dell'attivazione del dimensionamento automatico delle colonne.
- La visualizzazione o meno del gruppo Trova.
È inoltre disponibile un'opzione che consente di ripristinare le impostazioni di default della vista.
Personalizzazione di campi, linee della griglia e ridimensionamento delle colonne nella vista della distinta componenti
- Selezionare Anagrafica articoli.
- Selezionare la scheda Distinta componenti nel riquadro di anteprima.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nello spazio bianco al di sotto delle righe della distinta componenti, quindi scegliere Personalizza vista.
Nota: Inoltre è possibile personalizzare la vista della scheda Distinta componenti in un record degli articoli.
- Nella finestra di dialogo Personalizza vista, fare clic su Campi per aggiungere o rimuovere campi della colonna.
Nella finestra di dialogo Personalizza campi, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare una proprietà dall'elenco Campi disponibili, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungerlo all'elenco dei campi visualizzati.
Suggerimento: Utilizzare il filtro dell'elenco a discesa per controllare i tipi di proprietà visualizzati nell'elenco Campi disponibili.
Nota: Non tutti i campi aggiunti sono visibili quando la distinta componenti è visualizzata con la vista Solo parti.
- Selezionare uno dei campi visualizzati e fare clic su Rimuovi per rimuoverlo dalla vista della distinta componenti.
- Selezionare tutti i campi visualizzati e fare clic su Sposta su o Sposta giù per impostare l'ordine di visualizzazione dei campi nella distinta componenti.
Fare clic su OK per salvare le modifiche apportate ai campi.
- Fare clic su Altre impostazioni per selezionare le impostazioni di visualizzazione della distinta componenti.
Nella finestra di dialogo Impostazioni, selezionare:
- Se si desidera che le linee della griglia vengano visualizzate tra le righe.
- Se si desidera che le colonne vengano ridimensionate automaticamente in base ai dati della colonna.
Fare clic su OK per salvare le modifiche apportate alle impostazioni della distinta componenti.
- Fare clic su Reimposta nella finestra di dialogo Personalizza vista in qualsiasi momento per ripristinare i valori di default di tutte le impostazioni.
- Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra di dialogo Personalizza vista.
Come mostrare o nascondere il gruppo Trova
Utilizzare il gruppo Trova per cercare righe della distinta componenti all'interno del contesto corrente della griglia. Viene rispettato il filtro delle righe selezionato.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nello spazio bianco al di sotto delle righe della distinta componenti e selezionare Mostra riquadro Trova per visualizzarlo nella parte superiore della griglia.
Deselezionare Mostra riquadro Trova per nasconderlo nella vista della distinta componenti.
