Confermare che le impostazioni di Internet Information Services siano installate nel sistema Windows 8.x o Windows 10.
Se IIS non è caricato, viene installato durante la procedura di installazione di Vault Server.
Conferma dell'installazione di IIS
- Accedere al Pannello di controllo e fare clic su .
- Sul lato sinistro della finestra di dialogo Programmi e funzionalità, selezionare l'opzione di attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows.
- Selezionare Internet Information Services.
- Espandere Internet Information Services►Strumenti di gestione Web►Compatibilità di gestione con IIS.
- Selezionare la casella di controllo relativa alla compatibilità di configurazione con IIS e la metabase IIS.
- Espandere Internet Information Services► Servizi Web ► Funzionalità per lo sviluppo di applicazioni.
- Selezionare la casella di controllo per ASP .NET 4.6. Verranno automaticamente attivate altre tre impostazioni: Estendibilità .NET 4.6, Estensioni ISAPI e Filtri ISAPI.
Nota: Se IIS è installato e non è al momento utilizzato da altre applicazioni, disinstallarlo e reinstallarlo per garantire l'applicazione delle impostazioni di default. Se IIS non è installato, è possibile installarlo durante la procedura di installazione di Vault Server.
Installazione di Vault Server
- Avviare l'installazione di Vault Server.
- Nella schermata di installazione, fare clic su Installa.
- Accettare l'accordo di licenza, quindi fare clic su Avanti.
- Nella schermata Informazioni sul prodotto, immettere le seguenti informazioni:
- Numero di serie
- Codice prodotto
- Fare clic su Avanti.
- Nella schermata Configura installazione, selezionare Autodesk Vault Server.
- Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso sotto la selezione Vault Server per personalizzare l'installazione.
La schermata di configurazione consente di apportare le modifiche seguenti:
- Scegliere se utilizzare un database locale o remoto.
- Modificare il percorso di installazione di SQL. È possibile modificare la posizione del database SQL e quella della console del server di Autodesk Vault.
Nota: È consigliabile servirsi delle posizioni di default, a meno che non si configuri un sito remoto.
- Indicare se si desidera un'icona di collegamento sul desktop per Autodesk Data Management Server Console.
- Prima di avviare l'installazione viene effettuata una serie di controlli diagnostici del sistema per verificare che la configurazione del computer consenta un'installazione corretta del server. La verifica di sistema restituisce avvertimenti o errori. I risultati delle verifiche vengono visualizzati in un rapporto interattivo. È possibile visualizzare l'interfaccia del rapporto:
- Mostra sempre l'interfaccia interattiva
- Mostra l'interfaccia interattiva solo per gli errori
- Mostra l'interfaccia interattiva solo per gli errori o le avvertenze
Per default, viene visualizzato Mostra l'interfaccia interattiva solo per gli errori o le avvertenze. Selezionare una modalità dall'elenco a discesa.
- Decidere se si desidera utilizzare l'ID e la password dell'utente SQL di default.
Se si sceglie di non utilizzare l'ID e la password utente SQL di default, è possibile definire il proprio ID e la propria password.
- Decidere se utilizzare come credenziali nome utente e password Windows di default.
Se non si desidera utilizzare nome utente e password Windows di default, è possibile definire il proprio ID e la propria password.
- Decidere se utilizzare la configurazione IIS di default.
Se si decide di non utilizzare la configurazione IIS di default, immettere il nome e l'URL del sito Web e il numero di porta.
Nota: Quando si seleziona una porta personalizzata, assicurarsi che non vi siano conflitti con altre porte.
- Aggiornare tutti i service pack, se disponibili.
- Completare la personalizzazione dell'installazione e fare clic su Installa.
Il processo di installazione del Vault esegue un'analisi diagnostica del sistema prima di procedere con l'installazione. Effettuare una delle seguenti operazioni nella schermata Rapporto controllo di sistema ADMS:
- Una volta completati i controlli, fare clic su Continua per proseguire con l'installazione.
- Se una delle verifiche preliminari fornisce esito negativo, il numero accanto ad Azioni richieste indica il numero di verifiche preliminari che non hanno superato il processo di diagnostica.
Vengono elencati i collegamenti che descrivono ogni verifica preliminare non superata. Fare clic su ogni collegamento per ulteriori informazioni sulla verifica preliminare e sulla procedura da seguire in modo che il sistema superi i controlli diagnostici. Apportare tutte le modifiche necessarie e fare clic su Riverifica. Una volta che tutti i controlli vengono superati, fare clic su Continua per completare l'installazione.
