Controllo dell'esistenza di un'istanza di Autodesk Vault
Consente di verificare l'esistenza di un database denominato AUTODESKVAULT.
Nota: A partire dalla release 2021 di Vault non è necessario utilizzare il database AUTODESKVAULT. È possibile specificare il proprio durante l'installazione. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione di SQL Server.
Tale verifica prevede diverse condizioni di errore possibili:
Controllo della presenza dell'istanza AUTODESKVAULT
  1. Il programma di installazione ha rilevato un database del Vault incompatibile con la release corrente e non è in grado di aggiornarlo alla nuova release.
  2. Il programma di installazione ha rilevato un archivio di file del Vault e file di database esistenti nei percorsi di installazione. Questa condizione può verificarsi se si è disinstallata la struttura di Autodesk Data Management e l'istanza del database MSSQL$AUTODESKVAULT. In questo caso, i dati del Vault non sono più associati al database MSDE.
  3. Il programma di installazione ha rilevato un'istanza del database Microsoft SQL Server denominata AUTODESKVAULT, ma il database non contiene dati del Vault.
  4. Non si conosce la password dell'amministratore di sistema.
  5. Non è stata rilevata un'istanza AUTODESKVAULT nella posizione remota specificata per un ambiente multisito.
  6. Il server in corso di installazione fa parte di un gruppo di lavoro connesso e non è stata completata la replica iniziale.
  7. Il programma di installazione ha rilevato un'istanza del database Microsoft SQL Server denominata AUTODESKVAULT, ma il database presenta una regola di confronto non supportata (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
Condizione 1
  1. Eseguire il backup del Vault utilizzando la versione della console del server installata con il sistema del Vault esistente.
  2. Installare una versione più recente di Autodesk Vault che supporti la migrazione dei dati dalla versione esistente.
  3. Eseguire nuovamente il backup del Vault utilizzando la versione della console del server installata con la versione più recente.
  4. Disinstallare il client di Vault più recente ma non il database.
  5. Avviare nuovamente l'installazione.
Condizione 2
Condizione 3
    Nota: Se si rimuove SQL Server in base alle istruzioni riportate di seguito, è necessario annullare l'installazione del server e avviarla nuovamente. Se si rieseguono le verifiche preliminari e si prosegue con l'installazione, è possibile che il processo di installazione abbia esito negativo.
  1. Disinstallare l'istanza esistente di SQL Server MSSQL$AUTODESKVAULT.
  2. Avviare nuovamente l'installazione.
Condizione 4
  1. Impostare temporaneamente la password dell'amministratore di sistema per essere vuota. Rivolgersi all'amministratore di sistema per ulteriori informazioni e per assistenza relativi alla modifica della password.
  2. Al termine dell'installazione di Autodesk Data Management Server, reimpostare la password sul valore originale. In alternativa, installare Autodesk Data Management Server dalla riga di comando utilizzando i flag appropriati per la specifica della password dell'amministratore di sistema.
Condizione 5
Condizione 6
Condizione 7
    Se il programma di installazione ha rilevato un'istanza del database Microsoft SQL Server denominata AUTODESKVAULT, ma il database presenta una regola di confronto non supportata (con distinzione tra maiuscole e minuscole), attenersi alla seguente procedura:
  1. Annullare la procedura di installazione.
  2. Disinstallare l'istanza esistente di SQL Server MSSQL$AUTODESKVAULT.
  3. Avviare nuovamente l'installazione.
