Replica multisito
In questa sezione vengono illustrati gli argomenti relativi in particolare agli ambienti univoci associati alla replica dei dati in più siti di lavoro.
Quando è opportuno utilizzare la replica?
Un'installazione client di Vault inizia di solito come un'installazione a sito singolo. Dopodiché, l'organizzazione può decidere di espandere come necessario la propria infrastruttura per soddisfare una maggiore richiesta.
  • Fase 1: installare Vault su un sito singolo. Ciò è solitamente indicato per un'organizzazione con un solo ufficio fisico.
  • Fase 2: passare ad un'installazione client di Vault multisito utilizzando un SQL Server. Questa soluzione è appropriata per un'organizzazione con più uffici fisici. Se le prestazioni sono soddisfacenti, la replica potrebbe non essere necessaria a questo punto.
  • Fase 3: passare da una normale installazione client multisito ad un'installazione client di replica con più SQL Server in posizioni diverse. Ciò significa aggiornare un sito remoto ad un sito di "sottoscrizione", mentre il sito principale e centrale del Vault è il sito di "pubblicazione". Utilizzare questo metodo per superare i problemi di prestazioni causati dalla condivisione di dati tra più posizioni fisiche, ad esempio, quando sono presenti uffici remoti in due o più città diverse.
Per le organizzazioni di grandi dimensioni, Autodesk consiglia di provare inizialmente con una normale installazione client multisito. Se le prestazioni non sono soddisfacenti, si può sempre eseguire la migrazione ad un'installazione client di replica.
Migrazione da un'installazione client multisito ad una replica
Una volta determinata la necessità di configurare una replica per gestire il volume di dati del Vault, seguire questi passaggi per abilitare la replica. Di seguito sono descritti i passaggi da eseguire su un server centrale del Vault (server di pubblicazione) e un sito remoto (server di sottoscrizione).
  1. Nel sito di sottoscrizione (remoto), disinstallare ADMS Console.
    Sarà necessario ripetere l'installazione dopo avere abilitato la replica.
  2. Nel sito di sottoscrizione, installare SQL Server su un computer dedicato o su uno che verrà condiviso con l'ADMS Console di sottoscrizione.
  3. Nel sito di pubblicazione, accertarsi che la replica sia abilitata su SQL Server.
    In caso contrario, abilitarla eseguendo il programma di installazione di SQL Server e selezionando Selezione funzionalità > Funzionalità istanza > Servizi Motore di database > Replica di SQL Server.
  4. Nel sito di pubblicazione, aprire ADMS Console e abilitare la replica del gruppo di lavoro.
  5. Nel sito di pubblicazione, in ADMS Console, aggiungere il gruppo di lavoro del server di sottoscrizione.
  6. Nel sito di pubblicazione, verificare che SQL Server sia in grado di replicare i dati sull'SQL Server di sottoscrizione appena installato.
    Importante: Questa operazione è necessaria per poter installare nuovamente ADMS Console nel passaggio successivo, altrimenti la replica del Vault non funzionerà.
  7. Reinstallare ADMS Console sul sito di sottoscrizione e farla puntare all'SQL Server di sottoscrizione installato nella medesima posizione.
Scalabilità della replica dell'archivio dei file
Durante la replica viene utilizzato un singolo database per tutti i siti e l'archivio dei file viene replicato in ogni posizione. Questa architettura presenta numerosi vantaggi per la semplice implementazione, l'utilizzo da parte dell'utente finale e l'immediata disponibilità delle informazioni. Questa architettura non è adatta ai siti distribuiti su grandi distanze (ad esempio tra continenti) o su reti non efficienti.
Introduzione al Centro contenuti con archivio di file replicato
Il contenuto standard di Autodesk Inventor viene fornito sotto forma di database di libreria, posizionati in Autodesk Vault Server. Gli utenti possono accedere ai database di libreria tramite Inventor e creare automaticamente componenti di libreria come file di parti di Inventor. Una volta creata l'istanza relativa, questi componenti vengono memorizzati in una cartella definita dal file di progetto di Inventor. Quando l'assieme è archiviato nel Vault, anche i componenti con istanza del Centro contenuti vengono archiviati nel Vault.
In un ambiente Autodesk Vault replicato è possibile ottimizzare le prestazioni del Centro contenuti modificando la configurazione del file di progetto di Inventor.
Presupposti
Nei seguenti esempi si presume che tutti i software, incluso il contenuto, siano stati installati. Inoltre, si presuppone che l'utente conosca il procedimento di creazione di riferimenti e istanza del contenuto. Se necessario, fare riferimento alla Guida in linea del Centro contenuti.
Nei diagrammi SQL Server è rappresentato come un computer separato per maggiore chiarezza. È possibile che SQL Server si trovi in un computer separato o nel server di Autodesk Vault; entrambi i casi sono supportati e ciò non è rilevante per i flussi di lavoro descritti in dettaglio in questo documento.
Cartella Centro contenuti desktop
La configurazione di default durante l'utilizzo di Inventor prevede una cartella Centro contenuti desktop per ciascun client.
Vantaggi:
  • Adatto per assiemi con un elevato volume di componenti del Centro contenuti, con eliminazione del traffico di rete per i componenti locali esistenti.
  • Consente ad ogni utente di disporre solo dei contenuti utilizzati nella cartella Centro contenuti desktop.
Svantaggi:
  • Occupa una notevole quantità di spazio sul disco dei client
  • Ciascun client deve creare un'istanza per ogni componente di riferimento nella cartella Centro contenuti desktop
Esempio di contenuto privato:
Nota: La conservazione del file di parti nella cartella locale evita ritardi per l'utente, per la presenza di istanze del file di parti o di copie dall'archivio di file.
Centro contenuti condiviso
I file del Centro contenuti sono posizionati in Autodesk Data Management Server. Per ulteriori informazioni sui file del Centro contenuti e la relativa installazione con Inventor, vedere Definizione di Centro contenuti.
