オブジェクトまたはアプリケーションの表示/非表示を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Visible
タイプ: すべての図形オブジェクト、Application、AttributeReference、Group、Toolbar
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ(書き込み専用の Group オブジェクトを除く)
タイプ: ブール型
オブジェクトを非表示に指定すると、アプリケーションの可視設定にかかわらず見えなくなります。オブジェクトが見えなくなる原因はほかにもあります。たとえば、オブジェクトの画層がオフまたはフリーズになっていると、そのオブジェクトは表示されません。
アプリケーションを見えないように指定すると、コンポーネントを見ないでバックグラウンドのタスクを実行できます。
VBA:
Sub Example_Visible()
    ' This example creates a line in model space.
    ' It then turns visibility of the line on or off, depending
    ' on the user's choice.
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    ' Create the line
    startPoint(0) = 2#: startPoint(1) = 2#: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = 4#: endPoint(1) = 4#: endPoint(2) = 0#
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    ZoomAll
    Dim response As Integer
    response = MsgBox("Do you want the new line to be visible?", vbYesNoCancel + vbQuestion)
    Select Case response
    Case vbYes
        lineObj.Visible = True
    Case vbNo
        lineObj.Visible = False
    Case vbCancel
        Exit Sub
    End Select
    ThisDrawing.Regen True
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Visible()
    ;; This example creates a line in model space.
    ;; It then turns visibility of the line on or off, depending
    ;; on the user's choice.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the line
    (setq startPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          endPoint (vlax-3d-point 4 4 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (setq kwordList "Yes No")
    (vla-InitializeUserInput (vla-get-Utility doc) 1 kwordList)
    (setq response (vla-GetKeyword (vla-get-Utility doc) "Do you want the new line to be visible? [Yes/No]: "))
    (cond
        ((= response "Yes") (vla-put-Visible lineObj :vlax-true))
        ((= response "No") (vla-put-Visible lineObj :vlax-false))
    (vla-Regen doc :vlax-true)
