これらのオブジェクトは、IAcadEntity インタフェースから継承されます。
3D 三角形または四辺形の平面の切片。
線分セグメントの 3D ポリライン。
自由曲面をサポートするソリッド オブジェクト。
円弧。
属性参照の特性を説明するテキスト文字列として表示されるオブジェクト。
図面に挿入されたブロック定義のインスタンス。
正円。
現在の図面と比較する図面を表す外部参照。
DGN アンダーレイ コンテンツのソース。
3 点間の角距離を計測する寸法。
2 点間の距離を計測する長さ寸法。2 点を結ぶ線分に対して平行に表示されます。
2 本の線分間の角距離または円弧の角度を計測する寸法。
円弧の長さを計測する寸法。
円または円弧の直径を計測する寸法。
ある点の原点からの X 座標と Y 座標の絶対値を計測する寸法。
円または円弧の半径を計測する寸法。
大円半径を計測する寸法。折り曲げ寸法とも言います。
2 点間の距離を計測する寸法で、指定した回転角度で表示されます。
DWF/DWFx アンダーレイ コンテンツのソース。
楕円弧または完全な楕円。
図面に挿入された外部参照のインスタンス。
距離と方向を指定してオブジェクトまたは平面を押す出すことによりサーフェスを作成します。
LiveMap の一部からキャプチャされる埋め込みラスター イメージ。
ラベル付きの地理的位置マーカー認識オブジェクト。
線分パターンによる領域塗り潰し。
らせん。
スプライン セグメントまたは直線セグメントにアタッチされた矢印から構成されるオブジェクト。
線分セグメントと円弧セグメントで構成された、幅が調整できる 2D 線分。
単一の線分セグメント。
複数の曲線のセットを通過するようにロフトすることによって作成されたサーフェス。
ブロック参照の矩形状配列複写。
複数のスプラインまたは直線セグメントにアタッチされた矢印から構成されるオブジェクト。
複数の平行な線分。
印刷されない文字境界内に収まる複数行にわたる文字列。
プロシージャ サーフェスまたは複雑な 3D サーフェスの作成時に、NURBS 作成が有効となっていると作成されるサーフェス、または既存のサーフェスを変換することによって作成されるサーフェス。
AutoCAD OLE オブジェクト。
PDF アンダーレイ コンテンツのソース。
平面サーフェス。
ドット、正方形、円、X、ティック、プラス記号(+)、あるいはこれらの組み合わせとして表示される点マーカー。
点群コンテンツのソース。
点群の拡張図形。
3 次元のポリメッシュ。
自由形式の 3D メッシュ。
線分セグメントと円弧セグメントで構成された、幅が調整できる 2D 線分、あるいは幅が調整できない 3D 線分またはメッシュ。
ビューを表示するペーパー空間内で作成される矩形オブジェクト。
ピクセルと呼ばれる小さな正方形またはドットの矩形グリッド(ラスター)から構成されるラスター イメージ。
半無限の直線。
線分、円、円弧、楕円弧、およびスプライン曲線から構成される閉じた平面。
1 つまたは複数の 2D オブジェクトを、軸を中心に回転させることによって作成したサーフェス。
平面とソリッドの交差部に作成された断面平面図形。
SHX ファイルに定義された線分、円弧、および円から構成されるオブジェクト。
2D 塗り潰し図形。
2 次または 3 次の NURBS(nonuniform rational B-spline)曲線。
内部使用のみ。
サーフェス図形。
パスに沿って 2D 曲線をスイープすることによって作成したサーフェス。
AutoCAD の表オブジェクト。
1 行の文字オブジェクト。
公差記入枠に含まれる幾何公差。
指定した線幅の 2D 実線。
現在の表示順序で、このオブジェクトより下のオブジェクトを隠すマスク オブジェクト。
両方向に無限に伸びる構築線。
