指定されたオブジェクトを囲むボックスの 2 点を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.GetBoundingBox MinPoint, MaxPoint
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Dimension
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 出力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
オブジェクトの境界ボックスの最小点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 出力のみ
オブジェクトの境界ボックスの最大点を指定する 3D WCS 座標。
戻り値はありません。
各コーナーは、WCS の X、Y、Z 軸に平行なエッジを持つボックスの WCS 座標で返されます。
VBA:
Sub Example_GetBoundingBox()
    ' This example creates a line in model space. It then finds the
    ' bounding box for the line and displays the corners of the box.
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    Dim lineObj As AcadLine
    ' Create the Line object in model space
    startPoint(0) = 2#: startPoint(1) = 2#: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = 4#: endPoint(1) = 4#: endPoint(2) = 0#
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    ZoomAll
    Dim minExt As Variant
    Dim maxExt As Variant
    ' Return the bounding box for the line and return the minimum
    ' and maximum extents of the box in the minExt and maxExt variables.
    lineObj.GetBoundingBox minExt, maxExt
    ' Print the min and max extents
    MsgBox "The extents of the bounding box for the line are:" & vbCrLf _
         & "Min Extent: " & minExt(0) & "," & minExt(1) & "," & minExt(2) _
         & vbCrLf & "Max Extent: " & maxExt(0) & "," & maxExt(1) & "," & maxExt(2), vbInformation, "GetBoundingBox Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GetBoundingBox()
    ;; This example creates a line in model space. It then finds the
    ;; bounding box for the line and displays the corners of the box.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the Line object in model space
    (setq startPoint (vlax-3D-point 2 2 0))
    (setq endPoint (vlax-3D-point 4 4 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Return the bounding box for the line and return the minimum
    ;; and maximum extents of the box in the minExt and maxExt variables.
    (vla-GetBoundingBox lineObj 'minExt 'maxExt)
    (setq minExt (vlax-safearray->list minExt)
	         maxExt (vlax-safearray->list maxExt))
    ;; Print the min and max extents
    (alert (strcat "The extents of the bounding box for the line are:"
                   "\nMin Extent: " (rtos (nth 0 minExt) 2) "," (rtos (nth 1 minExt) 2) "," (rtos (nth 2 minExt) 2)
                   "\nMax Extent: " (rtos (nth 0 maxExt) 2) "," (rtos (nth 1 maxExt) 2) "," (rtos (nth 2 maxExt) 2)))
