指定されたオブジェクトを同じ位置に複写します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.Copy
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Dimension
このメソッドが適用されるオブジェクト。
AttributeReference:AttributeReference オブジェクトにこのメソッドを使用するべきではありません。AttributeReference オブジェクトがこのメソッドを継承しているのは、図形オブジェクトの 1 つだからですが、属性参照でこの処理を実行することはできません。
VBA:
Sub Example_Copy()
    ' This example creates a circle and then copies
    ' that circle. The new circle is then moved.
    ' Create the circle
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
    radius = 0.5
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    MsgBox "Copy the circle.", , "Copy Example"
    ' Copy the circle
    Dim copyCircleObj As AcadCircle
    Set copyCircleObj = circleObj.Copy()
    ' Define the points that make up the move vector
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
    point2(0) = 2: point2(1) = 0: point2(2) = 0
    MsgBox "Move the copied circle 2 units in the X direction.", , "Copy Example"
    ' Move the circle and color it
    copyCircleObj.Move point1, point2
    ZoomAll
    MsgBox "Move completed.", , "Copy Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Copy()
    ;; This example creates a circle and then copies
    ;; that circle. The new circle is then moved.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the circle
    (setq center (vlax-3d-point 2 2 0)
          radius 0.5)
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "Copy the circle.")
    ;; Copy the circle
    (setq copyCircleObj (vla-Copy circleObj))
    ;; Define the points that make up the move vector
    (setq point1 (vlax-3d-point 0 0 0)
          point2 (vlax-3d-point 2 0 0))
    (alert "Move the copied circle 2 units in the X direction.")
    ;; Move the circle and color it
    (vla-Move copyCircleObj point1 point2)
    (alert "Move completed.")
