個々のオブジェクトの線の太さ、または図面の既定の線の太さを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Lineweight
タイプ: すべての図形オブジェクト、DatabasePreferences、Layer、SubDMeshEdge、SubDMeshFace、SubDMeshVertex、SubEntity、SubEntSolidEdge、SubEntSolidFace、SubEntSolidNode、SubEntSolidVertex
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: acLineWeight 列挙型
このプロパティの初期値は acLnWtByBlock です。
線の太さの値は、標準の設定で構成されていて、ByLayer、ByBlock、既定が含まれています。DEFAULT 値は、システム変数 LWDEFAULT によって既定値の 0.01 インチまたは 0.25 mm に設定されます。すべての新しいオブジェクトと画層は、DEFAULT の既定の設定となります。線の太さを 0 にすると、指定した印刷デバイスで使用可能な最も細い線の太さで印刷され、モデル空間ではピクセル幅 1 で表示されます。
VBA:
Sub Example_LineWeight()
    ' This example creates a circle in model space and then
    ' finds the current lineweight for the circle. The lineweight
    ' is then changed to a new value.
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    ' Create the Circle object in model space
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
    ZoomAll
    ' Find the lineweight for the circle
    MsgBox "The current lineweight for the circle is " & circleObj.Lineweight
    ' Change the lineweight for the circle
    circleObj.Lineweight = acLnWt211
    circleObj.Update
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_LineWeight()
    ;; This example creates a circle in model space and then
    ;; finds the current lineweight for the circle. The lineweight
    ;; is then changed to a new value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the circle
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
          radius 5)
    ;; Create the Circle object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace centerPoint radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the lineweight for the circle
    (alert (strcat "The current lineweight for the circle is " (itoa (vla-get-Lineweight circleObj))))
    ;; Change the lineweight for the circle
    (vla-put-Lineweight circleObj acLnWt211)
    (vla-Update circleObj)
