ベクトルに沿ってオブジェクトを移動します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Move Point1, Point2
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Dimension
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
移動ベクトルの 1 点目を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
移動ベクトルの 2 点目を指定する 3D WCS 座標。
戻り値はありません。
ユーザが指定する 2 つの点は、指定されたオブジェクトが移動する距離と方向を指示する距離ベクトルを定義します。
2 点によって指定されたオブジェクト
移動されたオブジェクト
VBA:
Sub Example_Move()
    ' This example creates a circle and then performs
    ' a move on that circle.
    ' Create the circle
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
    radius = 0.5
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    ' Define the points that make up the move vector
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
    point2(0) = 2: point2(1) = 0: point2(2) = 0
    MsgBox "Move the circle 2 units in the X direction.", , "Move Example"
    ' Move the circle
    circleObj.Move point1, point2
    ZoomAll
    MsgBox "Move completed.", , "Move Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Move()
    ;; This example creates a circle and then performs
    ;; a move on that circle.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the circle
    (setq center (vlax-3d-point 2 2 0)
          radius 0.5)
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Define the points that make up the move vector
    (setq point1 (vlax-3d-point 0 0 0)
          point2 (vlax-3d-point 2 0 0))
    (alert "Move the circle 2 units in the X direction.")
    ;; Move the circle
    (vla-Move circleObj point1 point2)
    (alert "Move completed.")
