概要 - スペース プロパティ
スペース オブジェクトのプロパティを、次に示します。 一部のプロパティは、特定のスペース タイプに限定されていることに注意してください。 たとえば、2D スペースには高さのプロパティがありません。
一般カテゴリ
プロパティ スペース タイプ 説明
説明 すべて スペースのユーザ定義の説明
レイヤ すべて スペースが配置されるレイヤを指定します。 既定では、レイヤの割り当てはスペース スタイルで定義されます。
スタイル すべて スペース スタイルを指定します。 スペース ツールで定義されているスタイルが既定値です。
名前 すべて スペースの名前。 一覧定義がスペース スタイルに定義されている場合、名前の定義済みの一覧がドロップダウン リストとして使用できます。
タグ すべて(スペースの追加時にツール プロパティでのみ使用可能) スペースの追加時に挿入されるスペース タグを指定します。 スペース タグは、ソフトウェアに付属のサンプルの図面で利用できます。 また、ユーザ独自のスペース タグを作成することもできます。
自動調整 すべて スペースが自動調整されるかどうかを指定します。 自動調整スペースのジオメトリは、境界オブジェクトに依存します。スペースの自動調整は、スペースを追加した後で解除することもできます。
注: 自動調整されないスペースを挿入した場合、自動調整フィールドは[なし]と表示され、読み込み専用となります。
オフセット境界 すべて 4 つのスペース境界(基本境界、ネット境界、使用可能な境界、グロス境界)を計算するタイプを指定します。
  • 手動: 個々の境界のグリップを使用して個々の境界間のオフセットを生成します。
  • スタイル別: スペース スタイルに境界間のオフセットを定義することで境界を定義します。
  • 標準別<標準名>: スペース境界およびその境界の相互のオフセットが、表示された面積計算標準によって決定されます。
計算演算子 すべて スペースの計算演算子を識別します。 計算演算子は、スペースの面積値および周長値を変更する式です。
注: スペースのネット境界、使用可能な境界、グロス境界にモディファイヤを適用するには、その 3 つの境界に対して計算された面積値および周長値のプロパティを含む、プロパティ セット定義を作成して適用する必要があります。
スペース/ゾーン マネージャ すべて [スペース/ゾーン マネージャ]ワークシートにアクセスします。このワークシートに、エンジニアリング アプリケーションでスペースの処理に使用する情報を入力します。
作成タイプ 自動調整されないスペース(スペースの追加時にツール プロパティでのみ使用可能) 作成するスペースのタイプを指定します。
  • 挿入: スペース スタイルのターゲットの寸法設定に従って、スペースを挿入します。
  • 矩形: ユーザ定義の寸法で矩形スペースを作成できます。
  • ポリゴン: ユーザ定義の線分セグメントと円弧セグメントで構成されたスペースを作成できます。
  • 生成: 境界オブジェクトからスペースを生成できます。スペースは境界オブジェクトに対して自動調整されます。
セグメント タイプ 自動調整されないポリゴン スペース(スペースの追加時にツール プロパティでのみ使用可能) ポリゴン スペースの個々のセグメントが線分か円弧かを指定します。
スペース カテゴリを生成
プロパティ スペース タイプ 説明
スペースの重なりを許可 自動調整スペース(スペースの追加時にツール プロパティでのみ使用可能) 既にスペースが含まれている境界オブジェクトからスペースを生成できるかどうかを指定します。既定では、これは[いいえ]に設定されています。
コンポーネント寸法のカテゴリ
プロパティ スペース タイプ 説明
ジオメトリ タイプ すべて 作成するスペースのジオメトリ タイプを指定します。
  • 2D: 2D スペースを作成します。
  • 押し出し: 2D ジオメトリから押し出された高さの 3D スペースを作成します。 押し出された 3D スペースは床と天井の厚さを持ち、天井上と床下に部屋を作成できます。
  • 自由形状: 3D 自由形状スペースを作成します。 3D 自由形状スペースは、境界オブジェクトから生成するか、マス要素形状から変換されます。
スペースの全体の高さ 3D スペース 床から天井までの高さ、床の厚さ、天井の厚さ、天井から上のスペース、および床から下のスペースを含む、スペースの全体の高さを指定します。
注: この値は、 3D 自由形状スペースでは読み込み専用です。
天井の高さ 3D スペース スペースの天井の高さを指定します。
注: この高さは床の最上部から天井の最下部までで計算されます。 追加の床の厚さおよび天井の厚さを定義できます。
床の厚さ 3D スペース 床の厚さを指定します。
床の厚さが 0 に設定されている場合、床は表示されません。
天井の厚さ 3D スペース 天井の厚さを指定します。
天井の厚さが 0 に設定されている場合、天井は表示されません。
天井上の高さ 3D スペース スペースの天井の最上部からスペースの最上部までの距離を指定します。
床下の高さ 3D スペース スペースの床の最下部からスペースの最下部までの距離を指定します。
既定のサーフェスの高さ 3D スペース 天井の高さ、天井の厚さ、および天井上の高さを組み合わせた高さを指定します。
位置合わせ 押し出し 3D スペース スペース上にスペース挿入点の相対的な垂直の位置を、次のいずれかで指定します。
  • 床の上部
  • 床の下部
  • 床下スペースの下部(床下のスペースの高さが 0 より大きい場合にのみ使用可能)
3D 自由形状スペースは常に、床の上部に位置合わせされます。
実際の寸法カテゴリ
プロパティ スペース タイプ 説明
長さ すべて スペースの長さを指定します。
すべて スペースの幅を指定します。
基本面積 すべて スペースの基本面積を表示します。
ターゲットの寸法を基にしてスペースを挿入する場合、面積の拘束を選択していなければ、基本面積の値を入力することができます。
基本周長 すべて スペースの基本周長を表示します。
基本体積 3D スペース スペースの基本体積を表示します。
詳細寸法
プロパティ スペース タイプ 説明
計算平面 1 + 2 の高さ 3D 自由形状スペース 2 つの異なる計算平面の 3D 自由形状スペースの面積を計算するための高さを指定します。 これは、屋根の直下にある部屋の賃貸可能なエリアを、2 つの異なる部屋の高さで計算する場合などに便利です。
ターゲットの寸法
プロパティ スペース タイプ 説明
ターゲット面積 ターゲットの寸法を基準とする、自動調整されないスペース スペース スタイルで定義されたターゲット面積を表示します。
最大面積 ターゲットの寸法を基準とする、自動調整されないスペース スペース スタイルで定義された最大面積を表示します。
最小面積 ターゲットの寸法を基準とする、自動調整されないスペース スペース スタイルで定義された最小面積を表示します。
位置
プロパティ スペース タイプ 説明
回転 自動調整されないスペース スペースの回転角度を指定します。
立面図 自動調整されないスペース スペースの高さを指定します。
追加情報 自動調整されないスペース スペースの位置と座標系を指定します。
これらのオブジェクト プロパティに加えて、スペースにアタッチおよび計算可能な多数の集計プロパティがあります。
