[画層プロパティ管理]内の画層リストを使用するには
名前またはプロパティの設定を基準にして画層リストをソートします。検索の使用、画層フィルタの適用、画層グループの表示により、リストされる画層の数を減らすことができます。
[ホーム]タブ [画層]パネル [画層プロパティ管理]をクリックします。 検索
画層リストをソートする
システム変数 SORTORDER によって、画層リストが自然な順序と ASCII 順のどちらでソートされるかがコントロールされます。
列の表示を変更する
名前検索によって画層をフィルタする
  1. [画層プロパティ管理]で、[次の画層を検索]ボックス内をクリックします。
  2. ワイルドカード文字を含む文字列を入力します。
    たとえば、名前に文字 mech が含まれるすべての画層を一覧表示するには、*mech* と入力します。
次のワイルドカードを使用できます。
文字 定義
# (シャープ記号) すべての数字に対応。
@ (アット記号) すべての英文字に対応。
. (ピリオド) 英数字以外のすべてに対応。
* (アスタリスク) すべての文字に対応、検索文字列のどこでも使用可能。
? (疑問符) 任意の 1 文字に対応。たとえば、?BC は、ABC、3BC などに対応。
~ (ティルダ) そのパターン以外のものに対応。たとえば、~*AB* は、AB を含まないすべての文字列に対応。
[ ] 囲まれている文字のうちいずれか 1 つに対応。たとえば、[AB]C は AC と BC に対応。
[~] 囲まれている文字以外に対応。たとえば、[~AB]C は XC には対応するが、AC には対応しない。
[-] 1 文字の範囲を指定。たとえば、[A-G]C は、AC、BC から GC までに対応し、HC には対応しない。
`(逆クォーテーション) 次の文字をそのまま読む。たとえば、`~AB は ~AB に対応。
注: もう一度リストにすべての画層を一覧表示するには、[次の画層を検索]ボックスに * と入力します。
画層のプロパティに基づいて画層プロパティ フィルタを作成する
  1. [画層プロパティ管理]で、[プロパティ フィルタを新規作成]をクリックします。
  2. [画層フィルタ プロパティ]ダイアログ ボックスにフィルタの名前を入力します。
  3. [フィルタ定義]領域で、次のように画層プロパティを指定します。
    • 画層名でフィルタするには、[名前]列にワイルドカード文字(* など)とともに文字を入力します。
    • プロパティでフィルタするには、プロパティの列内をクリックして、[設定]を選択します。
    • 複数のプロパティを使用してフィルタするには、フィルタ定義の 1 行の各プロパティをクリックします。
    • 1 つのプロパティまたは複数のプロパティ セットに対する複数の値を使用してフィルタするには、次の行で他の値を選択します。
注: 単行の設定は論理積(AND)を表し、複数行の設定は論理和(OR)を表します。
この例では、画層プロパティ フィルタには、"mech" という文字で始まる赤色の画層、または "mech" という文字で始まる非表示で白色の画層が含まれます。
画層を選択することにより画層グループ フィルタを作成する
  1. [画層プロパティ管理]で、[グループ フィルタを新規作成]をクリックします。
  2. 画層グループ フィルタの名前を入力します。
    新しい空のフィルタが選択されているため、画層リストに画層は表示されません。
  3. [フィルタ]パネルで、[すべて]または他のいずれかのフィルタをクリックすると、画層リストに画層が表示されます。
  4. 画層リストから画層グループ フィルタに画層をドラッグします。
    そのグループ フィルタに、画層のリストのサブセットが保存されます。画層グループ フィルタを選択すると、指定した画層のみが画層リストに表示されます。
この例では、Grounds という画層グループ フィルタを作成し、TREES、LANDSCAPE、LAKE 画層を、そのグループ フィルタにドラッグしています。
画層グループ フィルタから画層を除去する
  1. [画層プロパティ管理]の[フィルタ]パネルで、画層グループ フィルタをクリックします。
  2. 除去する画層を右クリックし、[グループ フィルタから除去]をクリックします。
画層フィルタを別の画層フィルタにネストする
  1. [画層プロパティ管理]の[フィルタ]パネルで、画層フィルタを右クリックし、[プロパティ フィルタを新規作成]または[グループ フィルタを新規作成]を選択します。
    • 新しい画層プロパティ フィルタは、画層グループ フィルタまたは他の画層プロパティ フィルタにネストできます。
    • 新しい画層グループ フィルタは、他の画層グループ フィルタにのみネストできます。
  2. 次のいずれかの方法を使用します。
    • 新しい画層プロパティ フィルタの場合は、[画層フィルタ プロパティ]ダイアログ ボックスでフィルタの名前を入力します。[フィルタ定義]領域で、ネストしたフィルタを定義する画層プロパティを設定し、[OK]をクリックします。
    • 新しい画層グループ フィルタの場合は、名前を付け、親フィルタを選択してその画層を画層リストに表示し、画層リストからネストした画層グループ フィルタに画層をドラッグします。
画層グループまたはプロパティ フィルタを除去する
未使用の画層状態を表示する
注: 既定では、パフォーマンスを向上させるために、[状態]列ではすべての画層がオブジェクトを含むように表示されます。
  1. [画層プロパティ管理]で、[設定]をクリックします。
  2. [画層設定]ダイアログ ボックスで、[使用中の画層を示す]をオンにして[OK]をクリックします。
    は、画層が使用中でないことを表します。
