シートセットの PDF パブリッシュ オプションを設定するには
[表示]タブ
[パレット]パネル
[シート セット マネージャ]をクリックします。
検索
[シート セット マネージャ]の[シート一覧]タブで、パブリッシュするシート セットを選択します。
[パブリッシュ]ボタンをクリックします。[シート セットの PDF パブリッシュ オプション]をクリックします。
[シート セット PDF パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスで、次のようにします。
[場所]ボックスに、PDF ファイルを保存するフォルダを指定します。
複数ページの PDF ファイルを 1 つ生成するには、[マルチシート ファイル]をオンにします。シートごとに 1 つの PDF ファイルを生成するには、このチェック ボックスをオフにします。
[品質]セクションで、ベクトルとラスター イメージの解像度を指定します。PDF ファイルの目的がビューアからの印刷である場合は、プロッタまたはプリンタの出力と一致する解像度を選択します。PDF ファイルの目的が画面表示である場合は、2400 dpi より上の値を選択します。
PDF ファイルで画層の表示/非表示を切り替えられるようにするには、[画層情報を含める]をオンにします。
PDF ファイルの既存のハイパーリンクを保持し、シート セットのリンクをハイパーリンクに変換するには、[ハイパーリンクを含める]をオンにします。
PDF ビューアのブックマーク パネルにシートや名前の付いたビューへのリンクを表示するには、[シートとビューのブックマークを作成]をオンにします。
PDF ファイルにフォントを埋め込むには、[フォントの取り扱い]セクションで[図面内で使用されているフォントをキャプチャ]をオンにします。または、[すべての文字をジオメトリに変換]をオンにして、表示の正確性が最適になるようにすることもできます。
注:
どちらのチェック ボックスもオフにすると、PDF ビューアではサポートされていないフォントの代わりに代替フォントを使用して文字が表示されます。
[OK]をクリックします。この設定は、シート セットに保存されます。
関連概念
概要 - シート セットをパブリッシュ、送信、アーカイブする
概要 - 図面ファイルを PDF に書き出す
概要 - パブリッシュする
関連タスク
シート セットを DWF、DWFx、PDF、または印刷ファイルにパブリッシュするには
シート セットの DWF または DWFx パブリッシュのオプションを設定するには
関連資料
デジタル図面をパブリッシュするコマンド
シート セットを使用するコマンド
