Adobe® Portable Document Format (PDF)は、複数のプラットフォーム上で表示できる圧縮された電子ドキュメント フォーマットです。PDF ファイルは、インターネットを通じて図面データを転送する際に広く使用されます。
PDF ファイルの作成に使用できるコマンドや手法は多数あります。次のガイドラインを使用して、最適の手法を選択してください。
| 操作 | 推奨コマンド/ワークフロー |
| モデル空間または 1 つのレイアウトを PDF ファイルに書き出す | PLOT[印刷]コマンドまたは EXPORTPDF[PDF 書き出し]コマンド |
| 図面のすべてのレイアウトを PDF ファイルに書き出す | EXPORTPDF[PDF 書き出し]コマンド |
| 図面の選択したレイアウトを PDF に書き出す | PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ]コマンド |
| モデル空間と選択したレイアウトを PDF に書き出す | PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ]コマンド |
| 複数の図面ファイルを PDF に書き出す | PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ]コマンド |
| シート セットを PDF ファイルに書き出す | [シート セット マネージャ]の[PDF にパブリッシュ]オプション |
PDF プリセットは、PDF の作成プロセスをコントロールし、プロッタ環境設定ファイル(*.pc3)として保存される、名前の付いた設定のグループです。プリセットを使用することで、PDF ファイルの使用目的に合わせて、ファイル サイズと品質や機能とのバランスを取ることができます。一覧に示した定義済み PDF プリセットは、典型的な用途のシナリオのほとんどに対応しています。ただし、定義済みのプリセットでは満たすことができない特別な要件の場合は、既存のプリセットをカスタマイズし、異なる名前で *.pc3 ファイルとして保存します。
| PC3 ファイル/PDF プリセット | 詳細 |
| DWG to PDF.pc3 | AutoCAD 2015 以前で使用されている汎用ドライバ。 |
| AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 | ほとんどの用途に適した汎用ドライバ。 |
| AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 | 用紙への印刷用に最適化された PDF ファイルを生成します。 |
| AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 | 可能な限り小さいファイル サイズの PDF を生成します。 |
| AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 | モバイル デバイスや Web ブラウザのハイパーリンクをサポートする PDF ファイルを生成します。 |
PDF ビューアが図面で使用されているフォントにアクセスできない場合は、代替フォントを使用して該当する文字が表示されます。多くの場合、代替フォントは元のフォントとは一致しません。したがって、図面内の文字と PDF ファイルの文字が異なって表示されることがあります。
フォントの代替は、図面ファイルのフォントをキャプチャし、これを PDF ファイルに埋め込むことで防ぐことができます。他にも、すべての文字をジオメトリに変換する方法があります。文字をジオメトリに変換すると、PDF ファイル内の文字は、図面の文字とほぼ同じになります。ただし、PDF ファイルを高い表示倍率で表示すると、PDF ファイルのサイズが大きくなり、文字のピクセル化が発生する可能性があります。ラスター イメージの品質を上げることによってピクセル化を低減すことができます。
