断面オブジェクトが 3D モデルと交差する断面領域の表示をブロックまたはツール パレット ツールとして保存します。
作成した断面オブジェクトをブロックとして保存できます。[断面図/立面図を生成]ダイアログ ボックスで、作成するブロックの種類を選択できます。
たとえば、プロジェクトで 2D 立面図または 2D 断面図が必要だとします。[2D 断面図/立面図]オプションを使用すると、寸法を記入できる正確なブロック図が作成されます。
3D モデルの切断領域をパブリッシュしたりレンダリングするには、[3D 断面図]オプションを使用します。3D 断面図のジオメトリは、主に 3D ソリッドと 3D サーフェスで構成されます。しかし、外形線とハッチング パターンは 2D 線分で構成されます。
2D 断面図/立面図ブロックと 3D 断面図ブロックの表示プロパティは、[断面オブジェクト設定]ダイアログ ボックスでコントロールします。
他のオブジェクトと同様、個々の断面オブジェクトからツールを作成し、必要なときにツール パレットからアクセスできます。
複数の断面オブジェクトのそれぞれに独自の一連のプロパティがある場合、各断面オブジェクトをツールとして保存できます。後で、同じ設定を使用する新しい断面オブジェクトをすばやく作成できます。
