HYPERLINK[ハイパーリンク] (コマンド)
ハイパーリンクをオブジェクトにアタッチしたり、既存のハイパーリンクを修正します。
検索
図面内のハイパーリンクを使用することにより、関連するファイルにジャンプできるようになります。たとえば、ハイパーリンクでワード プロセッサ プログラムを起動し、指定したファイルを開いたり、別のハイパー リンクで Web ブラウザを起動し、指定した Web ページを表示させることができます。
コマンド プロンプトに対して -HYPERLINK と入力すると、ハイパーリンクに関連付ける領域を定義するためのオプションなど、コマンドのオプションが表示されます。
注: ハイパーリンクを含む図面の出所が信頼できない場合は、リンクされた各オブジェクトに対して HYPERLINK[ハイパーリンク]コマンドを使用して URL リンクを表示することができます。挿入されたブロックの場合、URL は各ブロック定義内に存在します。その場合は、ブロック エディタを開き、各オブジェクトに対して HYPERLINK[ハイパーリンク]コマンドを使用します。これにより、URL リンクを検証することができます。
次のプロンプトが表示されます。
オブジェクトを選択
ハイパーリンクをアタッチするオブジェクトを選択します。
選択したオブジェクトによって、次のいずれかのダイアログ ボックスが表示されます。
  • [ハイパーリンクを挿入]ダイアログ ボックス(ハイパーリンクを含まないグラフィカル オブジェクトを選択した場合)
  • [ハイパーリンクを編集]ダイアログ ボックス(ハイパーリンクを含むグラフィカル オブジェクトを選択した場合)
ハイパーリンクを挿入した後は、アタッチされているオブジェクト上にカーソルを移動すると、ハイパーリンク アイコンが表示されます。ハイパーリンクを開くには、選択したオブジェクトを右クリックして、[ハイパーリンク]を選択します。ハイパーリンクに関連付けられているファイルを開くには、システム変数 PICKFIRST を 1 に設定しておく必要があります。
