オブジェクトの長さや円弧の中心角を変更します。
変更は、パーセンテージ、増分、最終的な長さまたは角度を使用して指定できます。LENGTHEN は、TRIM[トリム]や EXTEND[延長]の代わりに使用できます。
次のプロンプトが表示されます。
オブジェクトの現在の長さ、および必要であれば、中心角を表示します。
LENGTHEN コマンドは、閉じたオブジェクトには影響しません。選択したオブジェクトの押し出し方向は、現在のユーザ座標系(UCS)の Z 軸と平行である必要はありません。
指定された増減の長さ分だけオブジェクトの長さを変更します。増減の長さは、選択した点に最も近い端点から計測されます。このオプションは、指定された増減の長さ分だけ円弧の角度も変更します。その増減の長さは、選択した点に最も近い端点から計測されます。正の値を指定するとオブジェクトは延長され、負の値を指定するとオブジェクトはトリムされます。
選択した円弧の中心角を指定した角度分だけ変更します。
オブジェクトの長さを全長の指定された百分率で設定します。
固定端点からの全長の絶対値を指定して、選択したオブジェクトの長さを設定します。指定した全中心角で選択した円弧の中心角も設定できます。
オブジェクトを指定した長さに変更します。オブジェクトは、選択した点に最も近い端点から延長またはトリムされます。
選択した円弧の中心角を設定します。
ダイナミック ドラッギング モードにします。選択したオブジェクトの長さを、そのオブジェクトの端点の 1 つをドラッグすることによって変更します。もう一方の端点は固定されたままです。
