遠隔光源を作成するには
遠隔光源は、シーンに均一な照明を適用する場合に役に立つことがありますが、シーンが色あせたり明るくなりすぎる場合があります。
注: AutoCAD 2016 ベースの製品から、すべての標準光源がフォトメトリック光源として計算されるようになりました。シーン内のすべての標準光源をフォトメトリック光源に更新することをお勧めします。
  1. [ビジュアライズ]タブ [光源]パネル(展開) [照明単位]ドロップダウン [米国規格の照明単位] 検索または [国際規格の照明単位] 検索をクリックします。
    フォトメトリック照明が有効になり、米国規格または国際規格の照明単位が設定されます。
  2. [ビジュアライズ]タブ [光源]パネル [光源作成]ドロップダウン [遠隔]をクリックします。 検索
  3. 遠隔光源の位置を指定します。
  4. 遠隔光源の方向を指定します。
  5. このコマンドのプロンプトに対して n と入力し、名前を入力します。
    この名前は、[プロパティ]と[モデルの光源]のパレットに表示されます。
    オプションを入力することによって、引き続きプロパティを指定することも、終了してプロパティを対話的に設定することもできます。対話型の方法を使用すると、作業中に変更結果を確認できます。
  6. [Enter]を押して、コマンドを終了します。
    遠隔光源は、光源記号で表示されません。遠隔光源のプロパティを変更するには次のようにします。
    • コマンド プロンプトに対して、lightlist と入力します。
    • [モデルの光源]パレットで、変更する遠隔光源をダブルクリックします。
    • [プロパティ]パレットで、遠隔光源の色やその他のプロパティを変更します。
