ブロックまたは図面を、現在の図面に挿入します。
次のプロンプトが表示されます。
挿入するブロックの名前を指定します。
ティルダ(~)を入力すると、[図面ファイルを選択]ダイアログ ボックス(標準のファイル選択ダイアログ ボックス)が表示されます。
次の方法で、ブロック挿入動作をコントロールできます。
ブロック名=
ブロック名の後に = と入力すると、次のプロンプトが表示されます。
ブロックを再定義すると、既存のブロック定義が新しいブロック定義に置き換わります。図面が再作図され、図面内のすべての既存のブロック挿入に新しい定義が適用されます。図面に新しいブロックを挿入しない場合は、プロンプト「挿入位置を指定:」に対して[Esc]を押します。
図面内で現在定義されているブロックの一覧が表示されます。
ブロックまたは図面の挿入位置を指定します。
ブロックまたは図面の X および Y 軸方向の寸法に、指定した X および Y 軸方向の尺度係数が掛けられます。ブロックまたは図面は、挿入基点を中心にして、指定した角度で回転します。
挿入位置ともう 1 つの点をボックスのコーナーとして使用することにより、X 軸方向と Y 軸方向の尺度を同時に定義します。このボックスの X および Y 軸方向の寸法が X および Y 軸方向の尺度になります。挿入位置が最初のコーナーになります。
X、Y、Z 軸方向の尺度を設定します。
図面の現在の位置にブロックを一時的にドロップし、ブロック参照の新しい基点を指定することにより、ブロック参照を正しい位置にドラッグできるようにします。これは、ブロック参照に対して定義された実際の基点に対しては、何の影響もありません。
X、Y、Z 軸方向の尺度を設定します。Z 軸方向の尺度は、指定した尺度の絶対値です。
X 軸方向の尺度を設定します。
Y 軸方向の尺度を設定します。
Z 軸方向の尺度を設定します。
ブロックの挿入角度を設定します。
挿入時に、選択したブロックを分解します。
キャンセルされるまでブロック挿入を繰り返します。
参照としてアタッチするファイルの地理的位置を設定します。
