概要 - PLC 図面の自動生成用のデータ ファイル
さまざまなタイプのデータを使用して、PLC I/O ユーティリティでの PLC 図面の生成方法をコントロールすることができます。
データ ファイルには、PLC 図面の生成に必要な情報を含む列があります。列は、任意の順序で配置でき、図面の生成時に特定のデータ カテゴリに割り当てることができます。モジュールパーツ番号(コード)列を除くすべての列がオプションです。PLC データ ファイルの 3 つの例(DEMOPLC.XLSDEMOPLC.CSVDEMOPLC_IEC.XLS)が User フォルダにあります。
次に、データ ファイルに含めることができるデータ カテゴリについて説明します。
モジュール データ
[モジュールパーツ番号(コード)]
パラメータによって生成された PLC I/O モジュールのコード、または変速ドライブなどの PLC 以外のシンボルのコードです。
注: コードは、PLC データベースで検索できる必要があります。
[アドレス(ADDR)]
各 I/O ポイントの I/O アドレス。この値は、"TAGA_" 属性に割り当てられます。
[ラック番号(R)]
パラメータ データ ファイルから %%1 プロンプトに割り当てられた属性に使用されるモジュールのラック番号です。
[グループ番号(G)]
パラメータ データ ファイルから %%2 プロンプトに割り当てられた属性に使用されるモジュールのグループ番号です。
[スロット番号]
パラメータ データ ファイルから %%3 プロンプトに割り当てられた属性に使用されるモジュールのスロット番号です。
[リモート端子パネル(RTP)]
パラメータ データ ファイルから %%4 プロンプトに割り当てられた属性に使用されるモジュールのリモート端子パネルの ID 番号です。
[線番]
各 I/O ポイントに使用される線番です。
[モジュールのタグ]
モジュールのタグ属性に割り当てられる値です。
[モジュールの装置]
モジュールの装置属性に割り当てられる値です。
[モジュールのロケーション]
モジュールのロケーション属性に割り当てられる値です。
[説明 1 - 5(DESC1-DESC5)]
モジュールの 5 つの説明属性に割り当てられる値です。
[電圧/入力/出力(VOLTAGE)]
パラメータ データ ファイルから特定できない場合に、モジュールが入力モジュールか、出力モジュールか、組み合わせモジュールかを特定するために使用される値です。
  • 入力モジュール: テキスト文字列の一部として DI、AI、または IN
  • 出力モジュール: テキスト文字列の一部として DO、AO、または OUT
  • 組み合わせモジュール: テキスト文字列内の IO、Other、または IN と OUT の両方
定格など、モジュールのその他の属性は、次の形式を使用して事前定義することができます。
mainvalue;attributename2=attributevalue2
たとえば、[ラック]列が次の値の場合、
2;RATING2=HAZARDOUS DUTY
モジュールの[ラック]の値が "2"、[定格 2]の値が "HAZARDOUS DUTY" となります。
注: 追加の各属性名と値のペアとの間にはセミコロンを使用します。
特殊な PLC 値
特殊な PLC モジュール機能を指示するために、行に配置できる値がいくつかあります。
注: スプレッドシートの行には、他のデータを含めないでください。
[BREAK]
スプレッドシートの、PLC モジュールをブレークし、次のラダー列に続ける場所の ADDRESS 列にこのキーワードを挿入します。
[SPACER]
スプレッドシートの、隣接する I/O ポイント間にスペースを追加する場所の ADDRESS 列にこのキーワードを挿入します。
[SKIP]
前のモジュールのデータの終端の直後にあり、次のモジュールの前にあるラダーをスキップする場所の CODE 列にこのキーワードを挿入します。
[NEW_DWG]
前のモジュールのデータの終端の直後にあり、次のモジュールの前にある次の図面にスキップする場所の CODE モジュール パーツ番号列にこのキーワードを挿入します。
インライン コンポーネント データ
PLC I/O ユーティリティでは、最大 9 つのインライン コンポーネントをサポートしています。入力モジュールのコンポーネントは左から右に挿入し、出力モジュールのコンポーネントは右から左に挿入します。デバイスの間隔は、特定の列にコンポーネントが定義されていない場合でも維持されます。
インライン コンポーネントごとに列を繰り返します。データの列は次のようになります。
[ブロック]
挿入するコンポーネントの .dwg ファイル名です。
注: [コンポーネントを挿入]ではなく、[回路を挿入]を使用するには、ブロック名の前にアスタリスク(*)を付けます。挿入した回路で最初に見つかったシンボルには、このエントリの他の列の値の注釈が付けられます。
[タグ]
コンポーネントの TAG 属性に割り当てられる値です。
端子の場合は、TAGSTRIP:TERM の形式を使用します。
たとえば、値が "TB1:25" の場合、"TB1" が TAGSTRIP 属性に割り当てられ、"25" が TERM01 属性に割り当てられます。
注: TAGSTRIP の値と端子番号の間にはコロンを使用します。
[説明]
コンポーネントの DESC 属性に割り当てられている値。
| シンボルを使用して、テキストを区切り、DESC1、DESC2、または DESC3 に割り当てます。
たとえば、値が "CYCLE|START" の場合、"CYCLE" が DESC1 に割り当てられ、"START" が DESC2 に割り当てられます。
[ロケーション]
コンポーネントのロケーション(LOC)属性に割り当てられている値。
[装置]
コンポーネントの装置(INST)属性に割り当てられている値。
[製造元]
コンポーネントの製造元(MFG)属性に割り当てられている値。
[カタログ]
コンポーネントのカタログ(CAT)属性に割り当てられている値。
[アセンブリ]
コンポーネントのアセンブリ コード(ASSYCODE)属性に割り当てられている値。
ピン番号割り当てなど、コンポーネントのその他の属性は、次の形式を使用して事前定義することができます。
[ブロック]列を除くすべてのインライン コンポーネント列に値を入力します。
たとえば、[ロケーション]列が次の値の場合、
Field;TERM01=21;TERM02=22
コンポーネントの LOC の値が "Field"、TERM01 の値が "21"、TERM02 値が "22" となります。
インライン コンポーネントの特殊配線
通常、各インライン コンポーネントは、母線から I/O ポイントまで直列に接続されます。ただし、その他の配線オプションも使用できます。
隣接する横線間の垂直配線
隣接する横線を接続する垂直配線を指定するには、使用可能ないずれかのインライン デバイスのシンボル ブロック名として "|" 文字を使用します。
配線接続の除去
"|" 文字の後に 4 つの文字を使用して、垂直配線に対して可能な 4 つの配線をコントロールします。配線接続を維持する場合は "W" を使用し、除去する場合は "X" を使用します。
たとえば、ブロック名が "|WWXW" の場合、垂直配線が挿入され、左下の配線接続がトリムされます。
ループ バック
すべてパワー母線に向かうようにするのではなく、ループ バックすることもできます。右側にループ バックするには、最初のインライン デバイスとして、"|XWXW" を挿入します。
左側にループ バックするには、"|WXWX" を使用します。
