プロジェクト表題欄を作成するには
プロジェクト表題欄は境界図面で、別の図面に AutoCAD のブロックとして挿入されます。プロジェクト表題欄ユーティリティは、プロジェクト表題欄の属性を更新できます。
  1. 空白の新しい図面から開始します。
  2. AutoCAD の標準のコマンドとオブジェクトを使用して、境界図面を作成します。
  3. コマンド プロンプトで ATTDEF と入力して、属性定義オブジェクトを挿入します。
    注: 境界図面を別の図面にブロックとして挿入すると、属性定義オブジェクトが属性になります。
  4. DESC1、DESC2、SHEET、SHEET_TOTAL などのタグ名を入力します。
  5. 他の属性定義プロパティおよび値を設定します。
  6. [OK]を選択します。
  7. 挿入点を指定します。
  8. プロジェクト表題欄の個々の属性定義について、手順を繰り返します。
  9. 境界図面を DWG ファイルとして保存します。
この図面は、ブロックとして他の図面に挿入されます。DWT という図面テンプレート ファイルを作成するときにも、この図面を挿入できます。図面テンプレート ファイルを使用すると、標準のスタイル、設定、画層、および図面枠が指定されるので、作成する図面の整合性が得られます。
注: WD_TB 属性の方法を使用して AutoCAD Electrical ツールセット の値をプロジェクト表題欄にリンクする場合は、境界図面ファイルをアクティブにして[プロジェクト表題欄設定]を実行します。
