インストール後でも、通常の Microsoft Windows 操作を使って、ローカルで切り取りやコピーを行い、中央の共有ロケーションに貼り付けることで、任意の共有ファイルを新しい中央のロケーションに手動で移動することができます。これらの共有ファイルは、AutoCAD Electrical ツールセット が定義するパス(プロジェクトのサブフォルダなど)に存在する限りは、パスは AutoCAD Electrical ツールセット の環境変数または AutoCAD の検索パスとして与えられます。AutoCAD Electrical ツールセット
以下の共有ファイルは、ローカル コンピュータから共有のロケーションに貼り付けることができます。テーブルには、ファイル名、既定のロケーション、修正の必要がある WD.ENV ファイルの行がリストに表示されます。
メイン実行ファイルおよび静的サポート ファイルは、C:¥Program Files [(x86)]¥Autodesk¥AutoCAD {バージョン}¥Acade¥ にあります。ユーザが変更可能なサポート ファイルとデータベース コンテンツは、C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥ にあります。
C:¥Users¥{ユーザ名}¥Documents¥Acade {バージョン}¥AeData¥{言語コード}¥Catalogs
WD.ENV ファイルの編集:
元のパス: WD_CAT、%WD_DIR%/catalogs/、AE カタログ ファイルのパス
編集されたパス: WD_CAT、N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/、AE カタログ ファイルのパス
C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Support¥{言語コード}
WD.ENV ファイルの編集:
元のファイル名: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,回路ビルダ スプレッドシート ファイル名
編集済みファイル名: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,回路ビルダ スプレッドシート ファイル名
C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Libs
C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥Support
S_LDPC.SLB、WD_LOCAL.SLB、WDSIG.SLB、WDSIG_1.SLB、gepb.slb
C:¥Program Files [(x86)]¥Autodesk\AutoCAD {バージョン}¥Acade¥Support¥{言語コード}
WD.ENV ファイルの編集:
元のパス: *WD_SLB、x:some path/、".slb" スライド ライブラリ サポート ファイルへのパスをオーバーライド
修正されたパス: WD_SLB、N:Electrical/Shared_Files/Slides/、".slb" スライド ライブラリ サポート ファイルへのパスをオーバーライド
C:¥Users¥{ユーザ名}¥Documents¥Acade {バージョン}¥AeData¥{言語コード}¥PLC
オプションのファイルは、インストールの過程で提供されません。メモ帳で作成するには、プロジェクト名と拡張子 .inst または .loc を付けてファイルを作成し、プログラムで検索できるように AutoCAD のサポート パスに保存します。すべてのプロジェクトで使用するファイルを作成するには、ファイルに "default.inst" または "default.loc" の名前を付けて保存します。
代わりに AutoCAD Electrical ツールセット データベース、シンボル ライブラリ、機器シンボル ファイル、サポート ファイルを共有ネットワーク上にインストールして、すべてのユーザが共通の標準データベースを使用して作業できるようにして、データベースの管理と設定を簡単に行えるようにすることができます。
配置イメージを作成して、クライアント システムにインストールすることができます。ネットワーク配置は、AutoCAD Electrical ツールセット のインストール プログラムの[配置を作成]を選択して開始します。配置の環境設定時に、インストールする製造元およびライブラリを選択します。[共有中のシンボル ライブラリ]をクリックし、そのライブラリの共有ネットワーク パスを定義します。[共有中のカタログ データベースとサポート ファイル]をオンにし、カタログおよびその他のサポート ファイルの共有ネットワーク パスを定義します。
また、複数のユーザがアクセスできるように、カスタム シンボルを共有することもできます。これを実行する最も簡単な方法は、独自のメニュー ファイルを作成して、リンクすることです。
既定のメニュー ファイル(ACE_JIC_menu.dat など)と、独自のメニュー(たとえば「special_menu.dat」)を切り替えられるように、AutoCAD Electrical ツールセット のアイコン メニュー システムを設定することができます。
