シンボル
オンライン リソースや自分の図面から、シンボルや詳細を現在の図面に挿入します。
いくつかの基本定義
AutoCAD では、図面に挿入するシンボルや詳細は「ブロック」と呼ばれます。ブロックは、ジオメトリ オブジェクトおよび文字オブジェクトの集合、およびその他のデータが、単一の「名前の付いたオブジェクト」に結合されたものです。次に、尺度の異なるさまざまなブロックの例を示します。
図面にブロックを挿入する場合、4 つの要素が関係します。
たとえば、次の図には、小部屋、椅子、テーブル、植物の 4 つのブロック定義のみが含まれています。小部屋への 3 つのブロック参照、椅子への 12 のブロック参照、テーブルへの 2 つのブロック参照、および植物への 2 つのブロック参照があります。
この例のように、椅子のジオメトリを 12 回複写せずに、ブロック参照として 12 回挿入する利点は何でしょう?
注: 一般的に使用される用語「ブロック」は、文脈に応じて、ブロック定義、ブロック参照、またはその両方を指すことがあります。
図面にブロックを挿入する
通常、次のいずれかのソースから現在の図面にブロックを挿入します。
ブロックを挿入した後は、単一の単位として簡単に移動、複写、回転、尺度変更することができます。
ブロック挿入ツールを使用する
[ブロック]パレットを使用するには、次の手順に従います。
  1. [ホーム]タブの[挿入]をクリックし、[ライブラリのブロック]をクリックします。これによって、BLOCKSPALETTE[ブロック パレット]コマンドが起動されます。
  2. この操作により、[ブロック]パレットの[ライブラリ]タブが開きます。
  3. [参照]ボタンをクリックすると、フォルダまたはファイルの選択ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [DesignCenter]フォルダに移動します。このフォルダには、各種のサンプル図面が格納されています。
    [DesignCenter]フォルダ内の各図面には、関連するブロック定義のセットが含まれています。
  5. 目的の図面ファイルを選択します。
    たとえば、暖房、換気、空調の図面を作成するとします。HVAC 図面を選択し、[開く]をクリックします。
  6. [ブロック]パレットの[ライブラリ]タブで、いくつかのブロックをクリックして配置します。
    この操作により、選択したブロック定義がブロック ライブラリ図面から現在の図面に複写され、ブロック参照が挿入されます。追加のブロック参照の挿入は、非常に高速になります。他の図面ファイルを指定するには、上記の[参照]コントロールを使用します。
  7. DesignCenter フォルダから他のライブラリ図面を選択するには、[ライブラリ]タブが現在のライブラリであることを確認し(1)、ファイル ナビゲーション ボタン(2)をクリックします。
    注: 図面ファイルに直接移動して、ブロックとして挿入することもできます。
  8. その他のコントロールを試します。たとえば、プレビュー コントロールを変更してみてください。
ヒント: [ブロック]パレットの下部にある既定のオプションは、通常は変更する必要はありませんが、どのオプションを使用すれば良いかを確認するために、それらを試すことも可能です。
次回、リボンで[挿入]をクリックすると、ギャラリーには現在の図面に格納されているすべてのブロック定義が表示されます。これらのブロックをクリックして、ギャラリーから図面にすばやく配置することができます。
また、[ブロック]パレットのタブについても理解を深めます。
  • [現在の図面]タブには、現在の図面内のみのすべてのブロック定義が表示されます。
  • [最近使用]タブには、現在および以前のセッションで最近挿入または作成したブロック定義が表示されます。これらのブロックは、さまざまな図面から得ることができます。
  • [お気に入り]タブには、このタブにコピーしたブロックが表示されます。ブロックを[お気に入り]タブにコピーするには、他のいずれかのタブでブロックを右クリックし、[お気に入りにコピー]を選択します。
ブロックとして使用する図面を作成する
通常、個々の図面ファイルをブロックとして使用するように作成し、類似の図面ファイルと一緒にフォルダに保存します。この方法は、1 つの図面に格納されているブロック定義にアクセスする代わりの方法です。
注: ブロック図面をクラウド ストレージに保存して、デバイス間でアクセスすることができます。
ブロックとして使用する図面ファイルを作成するときは、必ず原点 (0,0) にオブジェクトを配置します。原点が、ブロックの既定の基点になります。後で、ブロックを挿入するときに、基点にカーソルがアタッチされます。
次の例では、図面ファイルが、標準の詳細ビューを提供するために現在の図面に挿入されます。
カスタム タイトル ブロックや図面枠も、後で挿入したり図面テンプレート ファイルに含めることができる図面ファイルとして作成します。
ヒント: 後で挿入するために図面を保存するときは、フォルダに移動して右クリックし、いくつかのフォルダを作成して図面を整理します。将来簡単にアクセスできるように、それらの 1 つまたは複数を[場所]バーにドラッグすることができます。
図面内のブロック定義とデータを管理する (必要に応じて)
特殊な状況の場合、現在の図面で直接ブロックを作成、削除、修正することができます。
ヒント: ブロック定義には、部品番号、ベンダー名、価格などの情報を格納できる「ブロック属性」と呼ばれるオブジェクトを含めることもできます。ブロック属性データを、表や外部ファイルに書き出すことができます。「ダイナミック ブロック」と呼ばれる一部のブロックは、関連するデータ、位置、選択されたオプションなどに応じて外観を動的に変更することができます。
ヒントと推奨事項のまとめ
ブロック定義の保存および整理には、一般的に使用されるいくつかの方法があります。
ヒント: オンライン アクセスを使用して、商用ベンダーやサプライヤーの Web サイトから、AutoCAD 図面ファイルをダウンロードすることができます。この方法によって多くの時間を節約できますが、それらの図面が正しく作成されていること、および尺度が正しいことを常に確認する必要があります。
