概要 - リモートで図面にアクセスする
インターネットにアクセスできる場所であれば世界中のどこからでも、デスクトップ、Web、モバイルなど任意のデバイスを使用して、簡単に Autodesk Account 内の図面を保存したり、開いたりすることができます。
図面ファイルを Autodesk Account に保存すると、図面ファイルを自分宛に電子メールで送信したり、USB フラッシュ ドライブに保存する代わりに、図面に簡単にアクセスできます。現場でタブレットを使用したり、離れた場所で他のデスクトップ コンピュータの Web ブラウザを使用するなど、インターネットに接続された任意のデバイスで図面にアクセスして、表示および編集できるようになります。
オンライン アカウントから図面を保存したり開くためのコマンドは、クイック アクセス ツールバーから使用できます。
これらのコマンドのいずれかを初めて使用したときに、Save to Web & Mobile プラグイン アプリケーションをインストールするように求められます。
Web やモバイル デバイスからアクセスする
[Web およびモバイルに保存]操作を使用すると、図面ファイルのコピーが Autodesk クラウド ストレージの保護された領域にアップロードされます。アップロードした図面に Web やモバイル デバイスを使用してアクセスする方法は次のとおりです。
  • タブレットまたは他のコンピュータで、Web ブラウザを使用して https://web.autocad.com にアクセスし、Autodesk Account にログインします。サポートされる Web ブラウザは、64 ビット版 Chrome および Firefox です。
  • モバイル デバイスで、アプリ ストアから AutoCAD アプリをインストールします。アプリを起動したら、Autodesk Account にログ インします。
図面を保存する
編集が終了したら、図面を Autodesk Account に保存します。既定では、図面が最後に保存されてから 10 分経過すると自動的に保存が実行されます。
注: Autodesk Account から図面ファイルを開いた場合、最後に保存した DWG バージョンが保持されます。[オプション]ダイアログ ボックスの[開く/保存]タブで、他の既定のファイル形式を指定することができます。
外部参照
外部参照を含む図面を Autodesk Account にアップロードすると、次のようになります。
  • ファイルは、その参照ファイルとともに、圧縮形式(*.dwgzip)にパッケージ化されます。アップロードした図面パッケージを解凍したとき、フォルダ階層は再作成されません。図面とその参照は 1つのフォルダ内に含まれます。
  • 外部参照(.dwg ファイル)とイメージ ファイルにのみ限定されます。他の参照やサポート ファイルは図面パッケージには含まれません。
  • 外部参照のサポートは、外部参照(.dwg ファイル)とイメージ ファイルにのみ限定されます。他の参照やサポート ファイルはパッケージには含まれません。参照図面を変更する必要がある場合は、Autodesk Account に個別に保存します。
  • アップロードした図面パッケージを解凍したとき、フォルダ階層は再作成されません。図面とその参照は 1つのフォルダ内に含まれます。
  • オンライン印刷は PDF 形式に限定されます。
注: 参照ファイルを編集すると、オンライン バージョンとローカル バージョンが競合する可能性があります。複雑な状況が発生して作業が煩わしくなるのを避けるために、参照ファイルは読み込み専用に設定されています。
注意事項と制限事項
この機能は、図面ファイルを簡単に表示および編集する方法として意図されています。図面のファイル サイズは、アカウントに応じて制限されます。パフォーマンス上の理由から、外部参照、点群などの大規模なデータ セット、大規模な 3D モデルの使用を制限することをお勧めします。Web & Mobile の機能を使用する場合の考慮事項は次のとおりです。
  • 図面のファイル サイズは、アカウントに応じて制限されます。無償のアカウントでは、図面のサイズは最大 10 MB です。
  • 複数のデバイス上で同時に同じファイルを修正すると、バージョン管理問題が発生することがあり、これを避ける必要があります。
  • Web & Mobile からのオンライン印刷は PDF 形式に限定されます。
大規模で複雑な図面を社外のユーザと共有する場合は、ファイルが紛失しないように、AutoCAD の[e-トランスミット]機能を使用してファイルの完全セットをパッケージ化します。ただし、コピーしたファイルを共有する場合、バージョン管理は日付と時刻のみに基づくことに留意してください。
