EXPERT (システム変数)
特定のプロンプトの表示をコントロールします。
タイプ:整数型
保存先:保存されません
初期値:0
説 明
0
すべてのプロンプトを通常どおりに表示します。
1
「再作図します - よろしいですか?」と「現在の画層を非表示にしますか?」(-LAYER[画層管理]コマンド)の表示を省略します。
2
上のプロンプトに加え、「ブロックは既に定義されています。置き換えますか?」(-BLOCK[ブロック登録]コマンド)および「この名前の図面は既に存在しています。置き換えますか?」(SAVE[保存]コマンドまたは WBLOCK[ブロック書き出し]コマンド)の表示を省略します。
3
上のプロンプトに加え、LINETYPE[線種設定]コマンドのプロンプト(-LINETYPE)でロード済みの線種を再ロードしたり、定義済みの線種をファイル内で再度作成した場合に表示されるプロンプトも、非表示にします。
4
上のプロンプトに加え、UCS[UCS 管理]コマンドの[登録(S)]オプションと VPORTS[ビューポート管理]コマンドの[登録(S)]オプションで既存の名前を指定した場合に表示されるプロンプトも、非表示にします。
5
プロンプト「その名前は既に使用されています、再定義しますか?」を非表示にします。-DIMSTYLE[寸法スタイル管理]コマンドの[登録(S)]オプションで、既存の寸法スタイルの名前を指定した場合に表示されるプロンプト「その名前は既に使用されています、再定義しますか?」の表示を省略します。
-SCALELISTEDIT[尺度リスト編集]コマンドの[追加(A)]オプションの同様のプロンプトについても非表示にします。
EXPERT で非表示にしたプロンプトは、そのプロンプトに対して y と入力したときと同じように処理されます。
注: EXPERT の設定値は、スクリプト、メニュー マクロ、AutoLISP、command 関数に影響します(AutoCAD LT には該当しません。)
