ブロック ツールを使用するには
ツール パレットのツールとして保存されているブロックを変更する方法を説明します。
ブロックのプロパティの優先設定を指定する
ブロックを指定した画層に自動的に表示したり、回転や尺度を事前に設定しておく必要があることがあります。
  1. [ツール パレット]ウィンドウが表示されていない場合は、[表示]タブ [パレット]パネル [ツール パレット]をクリックします。 検索
  2. ツールパレットで、[Ctrl]キーを押しながらツールをドラッグしてコピーを作成します。これは、プロパティの設定が異なる複数の同様のツールを作成する場合に便利です。
  3. ブロック ツールを右クリックし、メニューから[プロパティ]を選択します。
  4. [ツール プロパティ]ダイアログボックスで、そのツールの優先プロパティを設定します。
  5. 必要に応じて、このツールの他のバージョンについても繰り返します。
ブロック ツールをブロック エディタで編集する
  1. ブロック ツールを右クリックし、メニューから[ブロック エディタ]を選択します。
    注: パレット上のツールのブロック定義が別の図面にある場合、その図面がブロック エディタ内で開きます。
  2. ブロックを編集し、[ブロックを保存]をクリックします。
ブロックの編集後にブロック ツールの挿入を更新する
ブロック ツールのイメージを更新する
  1. 図面を保存します。
  2. ツール パレットでツールを右クリックし、[ツール イメージを更新]を選択します。
ツールのブロック定義へのパスを更新する
  1. ツール パレットでブロック ツールを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  2. [ツール プロパティ]ダイアログ ボックスで、[ソース ファイル]ボックスに新しいパスを入力します。
