open (AutoLISP)
AutoLISP の入出力関数がアクセスできるようにファイルを開きます。
サポートされているプラットフォーム: Windows および Mac OS
構文と要素
(open filename mode [encoding])
filename
タイプ: 文字列
開くファイルの名前と拡張子。ファイルの絶対パスを指定しなかった場合、AutoCAD の既定の図面フォルダを指定したものとみなされます。 
mode
タイプ: 文字列
ファイルを読み込みモード、書き出しモード、追加モードのいずれで開くかを指定します。次の文字のいずれか 1 つを含む文字列を指定してください。
r 読み込みモードで開きます。
w 書き出しモードで開きます。filename 引数のファイルが存在しない場合、新しいファイルが作成され、開かれます。filename 引数のファイルが既に存在する場合、既存のデータが上書きされます。開いたファイルに渡されたデータは、close 関数でそのファイルを閉じるまで、実際には書き出されません。
a 追加モードで開きます。filename 引数のファイルが存在しない場合、新しいファイルが作成され、開かれます。filename 引数のファイルが存在する場合、開いた後ポインタが既存のデータの終わりに移動するので、ファイルに書き出される新しいデータは既存のデータの後ろに追加されます。
mode 引数は、大文字でも小文字でもかまいません。
注: AutoCAD 2000 より前は、mode を小文字で指定する必要がありました。
encoding
タイプ: 文字列
ファイルの読み込み時に使用する文字エンコードを示します。引数に値が指定されていない場合、ファイルには従来の動作であるマルチバイト文字セット(MBCS)が含まれているとみなされます。
他の文字エンコードを指定するには、次の値のいずれかを使用します。
utf8 UTF-8
utf8-bom UTF-8 (バイト オーダー マーク付き)
戻り値
タイプ: ファイルまたは nil
ファイルを正常に開くことができた場合、open 関数は、他の入出力関数で使用可能なファイル ディスクリプタを返します。mode 引数に"r" が指定され、filename 引数のファイルが存在しない場合、open 関数は nil を返します。
リリース情報
履歴
例
Windows
次のように、既存のファイルを開きます。
(setq a (open "c:/datafiles/filelist.txt" "r"))
#<file "c:/datafiles/filelist.txt">
次の例は、存在しないファイルに対して open 関数を実行しています。
(setq f (open "c:\\my documents\\new.tst" "w"))
#<file "c:\\my documents\\new.tst">
(setq f (open "nosuch.fil" "r"))
nil
(setq f (open "logfile" "a"))
#<file "logfile">
Mac OS
次のように、既存のファイルを開きます。
(setq a (open "/datafiles/filelist.txt" "r"))
#<file "/datafiles/filelist.txt">
(setq f (open "/my documents/new.tst" "w"))
#<file "/my documents/new.tst">
nil
#<file "logfile">
