AMLAYER[Mechanical 画層管理](コマンド)
コマンドラインから AMLAYER コマンド オプションを実行します。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
[画層]
これらのオプションを使用すると、画層および画層定義の作成、削除、名前変更を実行したり、それらのプロパティの変更や画層説明の追加を実行できます。
画層と画層定義のリストを表示します。このリストには、画層の名前、状態、列番号、色番号、線種、線の太さと、画層が外部依存画層であるかどうかが表示されます。
  • [画層名]: 名前をワイルドカード検索し、一致する画層と画層定義の一覧を表示します。たとえば、GEAR という文字で始まる画層を表示させる場合は、GEAR* と入力します。
[作成]
画層定義から画層を作成し、この画層を現在の画層にします。
  • [画層名]: 作成する画層を指定します。既存の画層定義の名前を指定すると、その画層定義で定義されたプロパティを基に、指定した名前で画層が作成されます。画層定義の名前の前に画層グループの名前を付加すると(たとえば、「Group1-AM_5」など)、画層のインスタンスがその画層グループ上に作成されます。既存の画層名を入力すると、その画層が現在の画層になります。
[設定]
新しい現在の画層を指定しますが、指定した画層が存在しない場合、その画層は作成されません。指定した画層が存在していても、その画層が非表示に設定されている場合、その画層は表示に設定されて、現在の画層になります。フリーズされた画層は、現在の画層にすることはできません。
[新規(N)]
画層定義から画層を作成します。
  • [画層名]: 作成する画層を指定します。それぞれの名前をカンマで区切って、複数の画層定義名を指定できます。画層定義の名前の前に画層グループの名前を付加すると(たとえば、「Group1-AM_5」など)、画層のインスタンスがその画層グループ上に作成されます。
[フリーズ]
Mechanical 画層をフリーズします。これにより、この画層上のオブジェクトが非表示になり、この画層は再作成と印刷対象から除外されます。
[フリーズ解除]
フリーズされた Mechanical 画層のフリーズを解除します。これにより、この画層のオブジェクトは表示され、この画層の再作成と印刷が可能になります。
[ロック]
Mechanical 画層をロックし、その画層上のオブジェクトを編集できないようにします。
[ロック解除]
Mechanical 画層のロックを解除し、その画層上のオブジェクトの編集を可能にします。
[選択セット]
Mechanical 画層上のオブジェクトを選択し、後続のコマンドが、Previous キーワードを使用して、そのオブジェクトを選択セットとして使用できるようにします。
[ハイライト表示(H)]
選択した画層上のすべてのオブジェクトをハイライト表示します。
オブジェクト キー
オブジェクトに割り当てられた画層を検索し、その画層を現在の画層に設定します。
オブジェクト タイプとオブジェクト キーの一覧です。
