[オプション]ダイアログ ボックスの[AM:シャフト]タブ(AutoCAD Mechanical ツールセット)
[各セグメントの挿入]
[上書き]
セグメントが既存のシャフトに追加されるときに、そのシャフトの一部を上書きします。
[挿入]
セグメントがシャフトに追加されるときに、シャフト全体を、上書きせずに 1 つの側面にシフトします。
[プロンプト]
[上書き]と[挿入]オプションから選択するようプロンプトを表示します。
[シャフト端位置]
[左]
シャフト セグメントをシャフトに追加またはシャフトから削除するときに、シャフトの左側を固定したままにします。
[右]
シャフト セグメントをシャフトに追加またはシャフトから削除するときに、シャフトの右側を固定したままにします。
注: このオプションを選択した場合、[シャフト ジェネレータ]ダイアログ ボックスで[編集]または[削除]オプションのみを使用して、シャフト セグメントを編集または削除します。
[プロンプト]
シャフトを固定しておく側面を選択するよう、プロンプトを表示します。
[中心線の長さ調整]
[はい]
中心線を、生成したシャフトの長さに調整します。
[いいえ]
中心線を、生成したシャフトの長さに調整しません。
[プロンプト]
中心線をシャフトの長さに調整するかどうかを指定するよう、シャフト生成の最後にプロンプトを表示します。
[正面図]
[半面ずつ作図]
シャフトの断面の垂直線を、その軸で同じ長さの 2 本の線に分割します。
[R 取り半径の参照線作図]
半径を作成するときに参照線を作成します。
[輪郭をチェック]
輪郭線が分割されているかどうかをチェックします。部分削除されている輪郭線はハイライト表示されます。
[側面図/断面図]
シャフトの側面図と断面図を、図面で表示および管理する方法を指定します。
[完全に作図]
側面図と断面図の両方を作成します。
[R 取り半径の参照線作図]
側面図に円として参照線を表示します。
[背景形状を作図]
シャフトの断面図を、背景にあるオブジェクトのビューを含めて作成します。
[常に更新]
シャフトを変更するときに、断面図と側面図を更新します。このオプションを選択していない場合は、側面図と断面図を更新するかどうかを指定するよう、プロンプトが表示されます。
[隠線]
断面図と側面図に隠線を表示します。
[側面図を移動]
側面図と正面図が重なっている場合に、側面図の新しい挿入点を選択します。
[分割ビュー]
中断されたビューの表示方法を、[ジグザグ]、[フリーハンド]、[ハッチング]の中から指定します。
[コンボ ボックス]
作図方法について、選択した表示方法のタイプを表示します。
注: 選択した表示方法の概要が、このフィールドの上にグラフィカルに表示されます。
[オプション]
矢印をクリックすると、使用可能な切断オプションが一覧表示されます。
背景にシャフトがある場合、標準部品も非表示
[はい]
標準部品を非表示にします。
[いいえ]
標準部品を前景に挿入します。
[プロンプト]
標準部品の表示/非表示を選択するよう、プロンプトを表示します。
