標準部品と標準フィーチャをコンテンツ ライブラリから挿入したり、さまざまな直交投影ビューを生成する方法について説明します。
標準部品と標準フィーチャの挿入に加え、このビデオでは、ねじアセンブリ全体を挿入する方法についても説明します。さらに、AMPOWERERASE コマンドを使用して、標準部品を消去し、周囲の領域を修復する方法についても説明します。
このビデオは、AutoCAD Mechanical 2015 で録画されていますが、AutoCAD Mechanical 2022 ツールセットでも引き続き有効です。
| タイム スタンプ | コメント |
| 00:05 | このビデオでは、コンテンツ ライブラリでの作業がいかに簡単で便利かについて説明します。ここに示す違いと同様に、ほとんどの図面は、標準部品を中心に構成されます。これらの標準部品をすべて自分で作図しなければならなくなったとします。AutoCAD Mechanical ツールセット を使用すると、この作業を簡単に行うことができます。コンテンツ ライブラリでは、数千種類に及ぶ作成済みの標準部品と標準フィーチャを選択できます。 |
| 00:29 | では、作業方法について説明します。ここでは、ころ軸受を挿入します。ころ軸受など、使用頻度の高い標準部品のライブラリには、ショートカット ボタンがあります。パーツを検索したり、フォルダを参照したり、イメージをクリックして移動することができます。ニーズに合わせて最適な方法を選択できます。この針状ころ軸受を選択し、正面図を選択します。イメージには、緑の小さな十字が表示されます。これは、パーツの挿入点です。この十字は、コンテンツ ライブラリのすべてのパーツで表示されます。ここで、シャフトの輪郭線の挿入点、シャフトの中心線を順に選択します。次に、シャフトを選択して、内径、外径、および幅を指定します。最後に、クリックして配置し、完了します。 |
| 01:45 | パーツを挿入するたびに、ご覧になったのと基本的に同じ一連のプロンプトやダイアログが表示されます。軸受を変更する場合は、軸受をダブルクリックしてダイアログ ボックスを再び表示します。AutoCAD Mechanical ツールセット では、要求したパーツが標準部品として実際に存在するかどうか確認されます。例を示します。外径のみを 20 mm 変更した場合、該当する標準の軸受がないことが通知されます。AutoCAD Mechanical ツールセット |
| 02:20 | 最後の手順として、軸受をコピーして、他のシャフトに貼り付けます。ここでは、標準の[コピー]と[貼り付け]コマンドではなく、AMPOWERCOPY[パワーコピー]コマンドを使用します。この場合、パーツ参照もコピーされます。この動作は、パーツ一覧を後から作成する場合、非常に便利です。さまざまな個別の標準部品とは別に、1 つのコマンドを使用するだけで、ねじアセンブリ全体を挿入することもできます。この動作について説明します。 |
| 02:53 | ここに、ボルトの組み合わせを挿入します。リボンからボルトの組み合わせウィザードを起動します。このウィザードでは、ボルトの組み合わせに必要なすべてのパーツを 1 つずつ選択できます。まず、ねじを選択し、正面図を選択して挿入します。ウィザードの右側では、使用できるサイズを把握できます。パーツを選択しながら、オプションがどのように絞り込まれるかを確認します。次に、最初の断面として貫通穴を選択し、2 番目の断面として同じタイプの別の穴を追加します。最後に、ナットを選択します。ねじの寸法を選択する際に、M8 ねじを選択し、穴の寸法を選択すると、設定内容に応じてナットが調整されます。これで、ボルトの組み合わせを図面に挿入できるようになりました。2 つの穴の長さをマークします。ボルトの長さが計算され、ボルトの組み合わせが描画されます。AutoCAD Mechanical ツールセット |
| 04:08 | ここで、非常に便利な機能を紹介します。ボルトの組み合わせを削除するとします。[ホーム]タブの[削除]ボタンをクリックし、ボルトの組み合わせを選択します。周囲の領域が自動的に修復される点に注目してください。ツールチップを見てみましょう。このボタンをクリックすると、AutoCAD の ERASE[削除]コマンドではなく、AMPOWERERASE[パワーイレース]が呼び出されます。これは、AutoCAD Mechanical ツールセット 独自のコマンドです。このコマンドは、図面内の Mechanical オブジェクトを認識して、削除する際に周囲の領域をクリーン アップします。 |
| 04:45 | 次に、このねじの平面図を生成して、ここに配置します。リボンで、AMPOWERVIEW[パワービュー]コマンドを起動します。ねじを選択し、生成するビューを指定して配置します。AMPOWERCOPY[パワーコピー]コマンドを使用して、マークした他の 3 箇所にビューを配置します。結果は、このようになります。 |
| 05:25 | これまでは、ショートカットをクリックして、特別なライブラリをすべて入力しました。利用可能なすべてのライブラリを 1 つのパネルで参照するには、[コンテンツ ライブラリ]ボタンをクリックします。ツリーを展開すると、挿入するパーツやビューに移動することができます。独自のコンテンツを作成したり、所属企業の部品ライブラリを使用することもできます。操作は、[カスタム コンテンツ]領域に追加するだけです。詳細については、AutoCAD Mechanical ツールセット ヘルプを参照してください。 |
