コマンド ラインのオプションを使用して、新しいコンポーネント、コンポーネント ビュー、フォルダ、および注釈ビューを作成します。
概要
注: AMSCREATE または AMSNEW[ストラクチャ新規作成]のどちらかを使用して、新しいコンポーネント、コンポーネント ビュー、フォルダ、および注釈ビューを作成できます。AMSCREATE は、コマンド ラインとブラウザを使用して要素を作成します。AMSNEW は、ダイアログ ボックスを使用して要素を作成します。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
- [作成するオブジェクト]
- コンポーネント、コンポーネント ビュー、注釈ビュー、フォルダのいずれを作成するかを指定します。
- [新規コンポーネント名]
- 新しいコンポーネントの名前を指定します。この名前は、空白文字が含まれていてもかまいませんが、その図面内では一意である必要があります。
- [新しいコンポーネント ビュー名]
- 新しいコンポーネント ビューの名前を指定します。このコンポーネント ビュー名には、空白文字を使用することができます。既定のコンポーネント ビュー名は、[オプション]ダイアログ ボックスの[AM:ストラクチャ]タブで指定します。
- [親コンポーネントとビュー]
- Mechanical ブラウザで、新しいコンポーネント ビューの位置を指定します。コンポーネント ビューのジオメトリをクリックすると、そのコンポーネント ビューの下にジオメトリが一覧表示されます。新しいコンポーネントおよびコンポーネント ビューを Mechanical ブラウザのルート ノードの下に直接一覧表示する場合は、M と入力します。現在アクティブなコンポーネント ビューを親ビューとして使用する場合は、A と入力します。コンポーネント定義を一覧表示する場合は、? と入力します。
- [オブジェクトを選択]
- 作成するコンポーネント ビューまたはフォルダに取り込むオブジェクトを指定します。要素ジオメトリ、コンポーネント ビュー、またはフォルダを選択することができます。取り込む要素ジオメトリ、コンポーネント ビュー、またはフォルダの名前が表示されるまでジオメトリをクリックし続けます。
- [基点]
- 作成するコンポーネント ビュー、注釈ビュー、またはフォルダの挿入点を指定します。
- [ビューのコンポーネント インスタンスを選択]
- 新しいコンポーネント ビューを追加するコンポーネントを指定します。このプロンプトは、コンポーネント ビューのみを作成するためのオプションを選択した場合に表示されます。
- [注釈ビューの名前] <既定>
- 注釈ビューの名前を指定します。[Enter]を押して既定の注釈ビュー名をそのまま使用するか、新しい注釈ビュー名を入力します。既定の注釈ビュー名は、[オプション]ダイアログ ボックスの[AM:ストラクチャ]タブで指定されます。注釈ビュー名は、図面内のすべての注釈ビュー内で一意である必要があります。
