このダイアログ ボックスを使用すると、名前フィルタ、場所フィルタ、修正日付フィルタによってファイルを検索できます。このダイアログ ボックスは、右クリック メニュー オプションの[ファイル検索]を選択すると表示されます。このメニュー オプションは、[ストラクチャ カタログ]ダイアログ ボックスのすべての[ファイル]パネルで利用できます。
[検索オプション] 検索条件が含まれます。 |
[検索する名前] 検索するファイルの名前または名前の一部を指定します。複数の名前を指定する場合は、それぞれの名前を引用符で囲み、名前と名前の間にカンマ(,)またはセミコロン(;)を挿入します。 次のワイルド カード文字を使用すると、検索を絞り込むことができます。 |
* - 任意の文字列と一致し、検索文字列の任意の場所で使用できます。 ? - 任意の 1 文字と一致し、検索文字列の任意の場所で使用できます。たとえば A?C は AAC や ABC などと一致します。 |
[タイプ(Y)] 検索対象のファイル タイプを指定します。 |
[場所(L)] 検索する場所を指定します。場所の名前を入力するか、一覧から場所を選択するか、[参照]をクリックして場所を指定します。複数の場所を指定する場合は、それぞれの場所を引用符で囲み、場所と場所の間にカンマ(,)またはセミコロン(;)を挿入します。 |
[参照(B)] [フォルダの参照]ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスを使用して、検索する場所を指定します。 |
[サブフォルダを含む(I)] [場所]に指定した場所のすべてのサブフォルダを検索します。 |
[日付オプション(D)] ファイルの作成日または修正日を基に検索するためのフィルタのセットが表示されます。 |
[すべてのファイル] 日付フィルタを適用せずにファイルを検索します。 |
[次の期間に作成または修正されたすべてのファイルを検索] 特定の期間に修正または作成されたファイルのみに検索を制限します。 |
[期間] 指定する日付範囲内に作成または修正されたファイルのみに検索を制限します。日付を入力するか、矢印をクリックしてカレンダーから日付を選択します。カレンダーから日付を選択するには、左矢印と右矢印を使用するか、月と年をクリックします。 |
[過去 n ヵ月] 指定した月数以内に作成または修正されたファイルのみに検索を制限します。 |
[過去 n 日] 指定した日数以内に作成または修正されたファイルのみに検索を制限します。 |
[検索] 指定した条件で検索を開始します。 |
[停止] 検索を終了します。 |
[新規検索] 検索結果をクリアし、すべての検索条件をリセットします。 |
[検索結果] 検索によって見つかったすべてのファイルの一覧が表示されます。列ヘッダをクリックすると、その列でソートされます。 ファイルをダブルクリックすると、ストラクチャ カタログでそのファイルがハイライト表示されます。 |
