[スタート]タブを使用して Autodesk Docs のファイルにアクセスしたときの応答性が向上しました。
Autodesk Docs フォルダを開くとすぐに DWG 名のリストが表示され、システムがそれらの図面のサムネイルを取得して表示している間も作業を続けることができます。以前は、すべてのサムネイルとファイル プロパティが表示されるまで、AutoCAD の操作を待つ必要がありました。
Autodesk Docs のファイルにアクセスする場合は、最新の Desktop Connector を使用する必要があります。外部参照の処理などに関して、いくつかの改善が行われました。詳細については、「Desktop Connector リリース ノート」を参照してください。
