Autodesk Civil 3D オブジェクトには、図面オブジェクトの変更時に動的に更新されるラベルで注記を付けることができます。
ラベルには、1 行または複数行の文字、ブロック、ティック、線分、および方向矢印を含めることができます。
図面で Autodesk Civil 3D オブジェクトを作成すると、指定したラベル スタイルを使用して自動的にラベルが付けられます。また、オブジェクトを作成した後で、別のラベルを手動で追加することもできます。
ラベル スタイルに定義されているもの以外に、ラベルの設定には 3 つのレベルがあります。詳細は、「概要 - ラベル設定の階層」を参照してください。
ラベルは、次のプロパティによって定義されます。
たとえば、区画面積のラベルは通常区画の中心に配置され、サーフェス等高線のラベルは、通常等高線上に配置されます。
ラベル オブジェクトには、グループ ラベルと単一ラベルの 2 種類のオブジェクト タイプがあります。
グループ ラベル オブジェクトと単一ラベル オブジェクトは、画面上の相互作用や AutoCAD オブジェクトの管理の点では別々に動作します。既定では、選択するとグループ全体がハイライト表示され、ラベルのグループ全体を一度に編集することができます。グループを構成するラベルは、[Ctrl]を押しながらクリックする選択操作で個別に選択して変更することができます。
