投影された Autodesk Civil 3D オブジェクトは、標準スタイルの編集ダイアログ ボックスを使用します。投影オブジェクトが AutoCAD オブジェクトの場合は、縦断ビューまたは横断ビューで、さまざまなタイプのオブジェクトの外観を制御できる多目的スタイルが使用されます。
縦断ビューでの投影ポイント、計画線、または測量図形のスタイルを編集するには
- 図面ウィンドウの縦断ビューまたは横断ビューで、スタイルを変更するオブジェクトを選択します。右クリックします。オブジェクト タイプに合わせて、[ポイント スタイルを編集]、[計画線スタイルを編集]、[測量図形のスタイルを編集]、[投影スタイルを編集]のいずれかのメニュー オプションをクリックします。
または
[ツールスペース]の
[設定]ツリーで、[一般]
[多目的スタイル]
[投影スタイル]を展開します。変更するスタイルを右クリックし、[編集]をクリックします。
注: 多目的投影スタイルは、AutoCAD オブジェクトを対象に使用します。各投影スタイルには、投影可能なすべてのタイプの AutoCAD オブジェクトに関する設定が含まれています。スタイルを編集する際は、ドロップダウン リストで正しいオブジェクトを選択していることを確認してください。
- [投影スタイル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて設定を変更し、[OK]をクリックします。
縦断ビューに投影されるポイント、3D ソリッド、およびブロックのラベル スタイルを編集するには
縦断ビューの投影ラベル スタイルを使用して、縦断ビューのポイント、3D ソリッド、ブロック、およびマルチビュー ブロックにラベルを付けることができます。
- [ツールスペース]
[設定]ツリーで、[縦断ビュー]
[ラベル スタイル]
[投影]を展開します。変更するスタイルを右クリックし、[編集]をクリックします。
- [ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスで、必要に応じて設定を変更し、[OK]をクリックします。
縦断ビューで投影橋梁のスタイルを編集するには
- [ツールスペース]
[設定]ツリーで、[橋梁]
[橋梁投影スタイル]を展開します。変更するスタイルを右クリックし、[編集]をクリックします。
- [橋梁投影スタイル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて設定を変更し、[OK]をクリックします。
橋梁が縦断ビューに投影された後に、[縦断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスの[投影]タブを使用して、橋梁に使用されるスタイルを変更できます。
縦断ビューで投影橋梁のラベル スタイルを編集するには
- [ツールスペース]
[設定]ツリーで、[橋梁]
[ラベル スタイル]を展開します。
- ラベル スタイル コレクションを展開します。変更するラベル スタイルを右クリックします。[編集]をクリックします。
- [ラベル スタイル]ダイアログ ボックスで、ラベル スタイルを設定します。
- [OK]をクリックします。
これらのラベル スタイルを、投影橋梁に適用する橋梁投影ラベル セットに追加できます。
縦断ビューで投影橋梁のラベル セットを編集するには
- [ツールスペース]
[設定]ツリーで、[橋梁]
[ラベル スタイル]
[ラベル セット]を展開します。変更するラベル セットを右クリックします。[編集]をクリックします。
- [橋梁投影ラベル セット]ダイアログ ボックスで、橋梁コンポーネントのラベル スタイルを設定し、ラベル スタイルをセットに追加します。
ヒント: 特定の橋梁コンポーネントにのみラベルを付ける場合は、ラベル セットを制限して、ラベルを付けるコンポーネントのみのラベル スタイルを含めることができます。
- [OK]をクリックします。
橋梁が縦断ビューに投影された後に、[縦断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスの[投影]タブを使用して、橋梁に使用されるラベル セットを変更できます。
投影された AutoCAD ソリッドの縦断ビューでの表示方法をコントロールするには
- [ツールスペース]の
[設定]ツリーで、[一般]
[多目的スタイル]
[投影スタイル]を展開します。
- 投影スタイルを右クリックし、[編集]を選択します。
- [縦断]タブで[AutoCAD ソリッド]を選択します。
- [描画されたとおり]オプションを選択します。
- [横断]チェック ボックスをオンにします。
投影スタイルで[横断]チェック ボックスをオンにすることによって、投影されたソリッドは、線形がソリッドと交差する場所の実際の位置を表現するように描画されます。このチェック ボックスをオフにすると、投影されたソリッドは、線形がソリッドと交差する実際の場所に関係なく、線形がソリッドの図心で交差しているかのように描画されます。
- 投影スタイルを保存し、縦断に投影する AutoCAD ソリッドにそれを適用します。
