Autodesk Civil 3D 図面を AutoCAD DWG ファイルに書き出すには
Autodesk Civil 3D® 図面から新しい AutoCAD® DWG ファイルを作成することができます。このコマンドによって、すべての Autodesk Civil 3D オブジェクトが AutoCAD 図形に分解されるので、オブジェクト ビューアを使用せずに AutoCAD で表示できるようになります。
- 書き出すすべてのオブジェクトが表示されるように図面を設定します。表示されているオブジェクトのみが書き出されます。
- [出力]タブ
[書き出し]パネル
[Civil 3D 図面を書き出し]
検索をクリックします。
- [Autodesk Civil 3D 図面を書き出す]ダイアログ ボックスの[書き出すファイル タイプ]フィールドで、[AutoCAD DWG]を選択します。
- [Export Settings] (書き出し設定)ボタンをクリックします。
- [書き出し設定]ダイアログ ボックスで、書き出すファイルの図面バージョン、および
計画線、区画セグメント、および測量図形を 2D ポリラインと 3D ポリラインのどちらに変換するかを指定し、[OK]をクリックします。
- 図面を書き出すための追加の設定を指定したり、書き出す図面を指定するには[Autodesk Civil 3D 図面を書き出す]ダイアログ ボックスでその他のオプションを使用します。
- [Export] (書き出す)をクリックします。
[書き出しステータス]ダイアログ ボックスが表示されます。
- ダイアログ ボックスに表示された情報を確認し、[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
