横断抽出ライン グループ データ ショートカットへの参照を作成できます。
データ ショートカットの横断抽出ライン グループまたは個々の横断抽出ラインへの参照を作成するには
横断抽出ライン グループのデータ ショートカットに対するデータ参照を作成する場合、横断抽出ライン グループのデータ ショートカットのうちどの横断抽出ラインを参照するか、およびどのデータ ソースを横断抽出するかを指定できます。
抽出したソースに対してデータ ショートカットが作成されている場合、横断抽出ライン グループに対する参照を作成するときに、抽出したソースに対する参照を作成できます。詳細については、「横断抽出ライン グループ データのショートカットおよび参照について」を参照してください。
注: 横断抽出ライン グループの参照が作成された後、
[他のソースを抽出]コマンドを使用して、追加のデータ ソースへの参照を作成し、横断抽出ラインを更新できます。詳細については、「
横断抽出ラインを編集するには」を参照してください。
横断抽出ライン グループのデータ ショートカットを作成する方法については、「横断抽出ライン グループ データのショートカットおよび参照について」と「データショートカットを使用するには」を参照してください。
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、現在のプロジェクト フォルダが[データ ショートカット]ノード上に存在することを確認します。
- [データ ショートカット][線形]コレクションを展開します。
- 参照する横断抽出ライン グループの親線形を展開します。
- 必要な横断抽出ライン グループを右クリックして、[参照を作成]をクリックします。
[横断抽出ライン グループの参照を作成]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、以下の手順に従って、必要に応じて参照横断抽出ライン グループのプロパティを変更できます。
- 横断抽出ライン グループの[名前]を入力します。
注: 横断抽出ライン グループに名前を付けるには、既定の名前をクリックします。新しい名前を入力するか、または
名前テンプレートを使用します。
- [横断抽出ライン スタイル]および[横断抽出ライン ラベル スタイル]を指定するか、または既定のスタイルを受け入れます。
注: CreateSampleLinesReference コマンド設定で既定のスタイルおよび名前テンプレートを指定できます。
- レイヤを選択するには、 をクリックします。
注: 横断抽出ライン グループは、既定では現在のレイヤに配置されます。
- 横断抽出ライン グループ内の横断抽出ラインの一部のみを参照する場合、[横断抽出ラインを選択]の横にある をクリックして、[横断抽出ラインを選択]ダイアログ ボックスを開きます。[横断抽出ラインを選択]ダイアログ ボックスを使用して、個々の横断抽出ラインまたは測点範囲内の横断抽出ラインを選択します。既定では、グループ内のすべての横断抽出ライン グループが図面で参照されます。
抽出するデータ ソースを選択します。
注: このリストには、現在の図面に存在するデータ ソース、およびデータ ショートカットが作成されたデータ ソースが含まれます。データ ショートカットであるデータ ソースを選択した場合は、[OK]をクリックしたときに抽出済ソースへの参照が作成されます(まだ図面内に存在しない場合)。詳細については、
- [OK]をクリックします。
親線形への参照も同時に作成されます。線形名が[プロスペクター]ツリーの[線形]コレクションに表示され、その横に が表示されます。線形の名前および[横断抽出ライン グループ]コレクションを展開して、横断抽出ライン グループの参照を表示します。
データ ショートカットの横断抽出ライン グループから追加の横断抽出ラインを参照するには
データ ショートカットの横断抽出ライン グループへの参照を作成した後、参照を更新して他の横断抽出ラインを追加できます。たとえば、ソース図面内の横断抽出ライン グループに横断抽出ラインを追加した場合、[参照を作成]コマンドを再度実行して、それらの横断抽出ラインを現在の図面に取り込むことができます。
注: 既にショートカットを作成した横断抽出ライン グループに横断抽出ラインを追加する場合、それらの横断抽出ラインがデータ ショートカットに組み込まれ、以下の手順を使用して現在の図面で参照できます。
[横断抽出ラインを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。既に参照された横断抽出ラインにはチェック マークが付けられ、選択解除できません。
- 個々の横断抽出ラインまたは測点範囲内の横断抽出ラインを選択します。
- [OK]をクリックします。
Vault プロジェクト内の横断抽出ライン グループへの参照を作成するには
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブの[マスター ビュー]で、[プロジェクト] <プロジェクト名> [線形]コレクションを展開します。
- 参照する横断抽出ライン グループの親線形を展開してから、線形の横断抽出ライン グループ コレクションを展開します。
名前テンプレートを使用します。
- [横断抽出ライン スタイル]を指定するか、既定のスタイルをそのまま使用します。
- [横断抽出ライン グループのラベル セット]を指定するか、既定のラベル セットをそのまま使用します。
注:
横断抽出ライン グループは、既定ではレイヤ C-ROAD_SAMP に配置されます。
- [OK]をクリックして、横断抽出ライン グループ参照を作成します。
注: 横断抽出ライン グループのデータ ショートカット参照を Vault 内に表示するには、図面をチェック インする必要があります。
