アクティブな図面からデータ ショートカットを作成します。
データ ショートカットは、アクティブなプロジェクトの _Shortcuts フォルダに格納され、他の図面にあるソース オブジェクトへのデータ参照の作成に使用されます。
各データ ショートカットは個別の XML ファイルに保存されます。
これで、他の図面にあるデータ ショートカットへの参照を作成できます。
基線で線形と縦断を使用しているコリドーのデータ ショートカットを作成すると、これらの基線に対して自動的にデータ ショートカットが作成されます。コリドー基線が計画線で構成されている場合、それらの計画線に対して個別にショートカットが作成されることはありませんが、コリドーショートカットを図面で参照する場合、その基線は縦断と線形として処理されます。詳細については、「コリドー参照を作成するには」を参照してください。
縦断または横断抽出ライン グループのデータ ショートカットを作成すると、親線形へのデータ ショートカットも作成されます。
横断抽出ライン グループのデータ ショートカットを作成する際に、抽出されたソースへのデータ ショートカットは自動的に作成されません。ただし、オブジェクトが横断抽出ライン グループの抽出されたソースである場合、その情報が[データ ショートカットを作成]ダイアログ ボックスの[ステータス]列に表示されます。 詳細については、「横断抽出ライン グループ データのショートカットおよび参照について」を参照してください。
フォルダを作成してデータ ショートカットを整理できます。 また、サブフォルダに格納されているオブジェクトからデータ ショートカットを作成すると、サブフォルダ構造がデータ ショートカット プロジェクト内に複製されます。
これで、既存のデータ ショートカットや既存のフォルダを新規フォルダにドラッグ アンド ドロップすることができます。
データ ショートカット プロジェクトを現在の図面の既定に設定します。
データ ショートカット プロジェクトをフォルダ内のすべての図面に関連付けます。
データ ショートカットを削除して、そのショートカットを将来のデータ参照で使用できないようにします。
データ ショートカットを[ツールスペース]の[プロスペクター]タブにある[データ ショートカット]コレクションから削除できます。データ ショートカットを削除しても、図面にあるソース オブジェクトへのデータ参照は削除されません。ただし、どのユーザもそのオブジェクトへの参照を作成できなくなります。
データ ショートカットの使用に対するアクセスを制御します。
[データ ショートカット]ノードを[ツールスペース]の[プロスペクター]タブから削除できます。これはデータ ショートカットの使用を防ぐ場合に有効です。
ShortCutNode コマンドを使用すると、[データ ショートカット]ノードの隠す(無効)/表示する(有効)を切り替えられます。
図面または参照オブジェクトの名前や場所が変更された場合、データ ショートカットが無効になることがあります。
データ ショートカット参照が壊れた場合、 アイコンが、[ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、無効なデータ参照の横に表示されます。
図面のパスを変更していない場合、検証時にデータ参照が再ロードされます。変更した場合は、壊れた参照を修復する必要があります。
データ ショートカット参照がチェックされます。壊れた参照があった場合、イベント ビューアが開き詳細が表示されるので、その情報を元に問題を解決できます。
