[交差ブレークライン]ビスタ
交差ブレークラインのリストを表示し、各種の標高オプションを使用してブレークラインの衝突を解決します。
[交差ブレークライン]リスト
ブレークラインまたは測量図形の名前、すべての交点の X 座標と Y 座標、および交点での標高差を示します。
注: [標高差]列の値は、最初のブレークラインと 2 番目のブレークラインの差です。最初のブレークラインが 2 番目のブレークラインよりも下にある場合、標高は負の値になります。
[自動ズーム]
選択したブレークラインの交点を自動的にズームして中心に配置します。
[ズーム]
選択したブレークラインの交点を手動でズームして中心に配置します。
注: 標高が低い方のブレークラインは赤で表示されます。 標高が高い方のブレークラインは青で表示されます。
[交差の解決]
[標高]オプション
交差ブレークラインを解決するために次のオプションを指定します。
  • [高い方の標高を使用]
  • [低い方の標高を使用]
  • [平均標高を使用]
  • [標高を指定]
[解決]
選択した標高オプションを適用して、交差ブレークラインを解決します。
[トリム]
ブレークラインの指定したセグメントをトリムします。
